Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А это мы и узнаем:)
    petr sochi
    Давление воды в котле..при работе растёт\падает? на сколько? В котле подтёки\капли смотрели? Сбростной клапан не скидывает воду? Ещё раз проверьте систему отопления (на холодную с применением туалетной бумаги...хорошо определяет утечку). Уже подобные темы были..где в начале-утечек нет...затем нашёл всё-таки.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игорь, может сразу порекомендуем проверить подпиточный краник и сливной заодно?:)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Порекомендуем провести техобслуживание котла...если его небыло...там при ТО и рб и вообще котелок проверят(ит).
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не в бровь, а в глаз!:super:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется утечка есть, но она, скорей всего и была. Но когда РБ был, то потеря столовой ложки воды за сутки не приводила к падению давления до ноля, а теперь эти 20мл стали критическими.
    При нагреве СО, без сомнения, давление ростет, но сейчас нет отопительного сезона, да и жаловаться на рост давления народ не так склонен, как на падение - котел же не отключается! :)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    petr sochi, снимите крышку котла, проверьте гидрогруппу..
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    ВэллИ какая там гидрогруппа?
    смех да и только это же битермик
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Практически никакая но всё же (есть откуда покапать:))...мало ли через автовоздушник подкапывает.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    igorg63, я же сказал "гидрогруппа", а не "теплообменник":)]
  10. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    Значит РБ не причём.Стоит летний режим.Давление падает за промежуток с16:00 часов с выставленных 1,5 до1,2 на21:30 сего дня.В ОС утечек не обнаружил.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В котле смотрели?
    Его стоит проверить...тогда это как факт будет...а не как догадка/вывод.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пока мы этого не знаем, вот если вы перекроете котел, сольете с него воду и померяете давление на пустом РБ, а потом озвучите цифры, вот тогда поймем.:hello:
    Блин, Игорь все равно быстрее меня думает,:)] Или пишет.:)]
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello: Да пишу... быстрей:)
    petr sochi
    Прочтите и проверьте РБ...особенно если небыло ТО...кстати ТО вообще котлу делалось?
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
  14. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    на сливном кране была капля воды.Но под котлом нет признаков утечки.Воды на полу нет.Подставлял под предохранительный клапан и под сливной кран чаши,но всё сухо.Ещё- включаю горячую воду всё нормально а когда выключаю в котле происходит какой то звук похоже на включение насоса,а на манометре подергивается стрелка это втечении2-3 секунд.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    petr sochi; проверьте еще воздухоотводчик насоса, как там дела, Вы крышку хоть сняли ?
