Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    значит всё таки надо проверить РБ так как вы писали ранее.значит слить воду с котла и замерить давление в РБ.Сам я смогу это сделать или вызывать работника Горгаза
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игорь же сбросил ссылку, там расписан порядок действий, еще вопрос: что за радиаторы у Вас?
  3. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    Радиаторы алюминиевые.Ещё зимой когда выключали свет на 3-4 часа.каждый раз давление воды падало до 0.котёл расположен на другой квартире.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Радиаторы все заводской сборки, или скрученные есть? Похоже, РБ все-таки придется проверить. (падение давления).
  5. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    Сборка заводская.Проверю РБ напишу.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Будем ждать.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сам?..это поцедура несложная конечно...но Вам бы найти сервис по котлам и в сервисной организации договорится о техобслуживании котла и промывке теплообменника (5 лет это уже ему пора уж точно.. сервису показатся)..при этом укажите о существующей проблеме.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уже сделано, Игорь.
    Краснодарский
    край, г. Сочи Лазурный берег (8622) 46-66-42, 33-22-00 Сочи, п. Орел-Изумруд, ул. Гастелло, 40
    Краснодарский
    край,
    г. Сочи,
    (Лазаревское)
    Сантехника плюс (8622) 90-60-10 Краснодарский край, г. Сочи, пер. Павлова, 11а
    Краснодарский
    край,
    г. Сочи
    ИП Аполлонов А.И. (8622) 667-097, 90-14-14 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Батумское
    Шоссе, 77Б
  9. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    Сегодня прокачал РБ .Выполнил как написано.Спустил воду с котла.Вытекло около литра.когда подсоединил насос вытекло литров5-6.Накачал 1.спустил воздух.опять качаю вытекло немного воды.так раза два пока вода не перестала вытекать.дальше все этапы проделал как у вас написано.выставил давление 1.2 также просмотрел котёл внутри каких то подтеканий не увидел.только на теплообменнике куда вкручены датчики есть известковая накипь
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А залил систему до скольки?
  11. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    давление на манометре 1,2
    в тех.характеристиках котла давление 0,5 бар в РБ.Может перекачал так как качал на сухом РБ до 1 бар как у вас написано
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    обратите внимание на это место после запуска котла, может оттуда потихоньку вода смывалась.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Падение давление (как раньше) продолжается?
    Можно сделать следующее:
    1. Запитать систему (холодной водой...чем холодней тем лучше) до 2-3 кило (до срабатывания предохранительного клапана).
    2. Спустить воздух с системы.
    3. Проверить СО (радиаторы..меж секционное соеденения внимательней) и соединения включая соеденение в котле..на предмет утечки.
    Котёл при этом не включать.
    Использование при поиске туалетной бумаги-не шутка.
    Фотку сделайте глянем.
  14. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    Добрый вечер.За 2 дня давление на манометре с1.2 изменилось до1.1
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    ждем и ищем утечки ;)
    так возможно воздух вышел из СО или расш.бака если мембрана порвана
