Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. corol251
    corol251
    corol251
    ШУЯ
    BAXI eco-3 compact при включении хлопок, на розжиге искра через раз.
    подскажите где можно купить коммутатор электро розжига. и если кто знает
    какой зазор должен быть на разряднике ? Спасибо!!
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    corol251
    По всем признакам - дело не в зазоре, а в трансформаторе розжига. Это излечимо, но транс придется разобрать. Смотреть внимательно на динистор и тиристор внутри транса.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Инструкция есть?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Советую посмотреть на электрод розжига. На его фарфоровую часть. Похоже пробой на корпус. Извлечь электрод осторожно, осмотреть. Если есть трещины и сколы, менять. Если есть следы пробоя, зачистить нулёвкой, протереть спиртом. Потом уж заниматься трансом.:hello:
  5. corol251
    corol251
    corol251
    ШУЯ
    Если не сложно нет-ли схемы электронного блока. посмотреть как включен индуктор и где померить какие напряжения .?
  6. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    Спасибо всем за участие в решении моей проблемы.За неделю давление упало с 1.2 до1.Главное котёл работает.
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    слишком много за неделю
    может еще поработаем над СО и котлом :aga:
  8. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Жесть!:aga:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    corol251, мне всегда нравилась в людях скромность. В смысле Вашего вопроса. Не дай бог Лавришин, увидит.:)]
  10. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    ВэллИ, а я не об этом: там всего-то "три детали в два ряда",- достаточно просто крышку снять...:)]
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    mrstone
    Дядя Володя, я уже вернулся домой с саммита. Чехи - тоже приезжали. Вкусно.. :)]:)]:)]
    Напрасно вы с Ириной не выбрали времени приехать...
    В том блоке розжига действительно две детали в три ряда..
  12. Юрий Ларченков
    Юрий Ларченков
    Смоленск
    Помогите пожалуйста! ошибка Е 10 инструкция утеряна ! и как эту ошибку исправить?
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Е10 Нет сигнала от гидравлического
    прессостата
    Проверьте, чтобы давление в системе
    соответствовало необходимым значениям. (см.
    главу «Заполнение котла»).
    Возможно придётся промыть...этот самый прессостат.
    Найти его можно изучив это.. https://www.komfort.ru/catalog/Komponenty-nastennyh-kotlov-BAXI-dc2135.pdf
  15. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
    Доброго времени суток! После долгих мытарств остановил свой выбор на котле бакси эко фор. С напряжением в деревне проблем не было,но стабилизатор на всякий случай поставлю, с давлением газа думаю тоже не должно быть, так как газовая распредстанция находится в километре от деревни. После осмотра труб на старой системе отопления решил ее пока не менять. Промыл все трубы и радиаторы как следует. В другой ветке форума я писал,что когда сливал воду из системы, то грязи почти не было, но когда я подключил насос и промыл под давлением, то увидел, что не зря. Было довольно таки много черной жижи. После промывки вода бежит светлая, но отстаивая воду в ведре видел на дне небольшое количество мелких черных хлопьев. Буду как рекомендовали на форуме ставить шламосборник на обратке. Не могу определиться на какой литраж ставить дополнительный бак и куда его лучше поставить. Воды в системе отопления около 150 литров. Да и еще один немаловажный вопрос. При таком раскладе гарантия будет действовать? Или эти котлы не рассчитаны на такие условия. И вообще как смотрят на это сервисмены которые проводят пусконаладку и дальнейшее обслуживание.
