Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Фильтр грязевик на обратке обязателен, промывка как видите, показала, что грязи может быть много. Для защиты покала от наводок по газопроводу, настоятельно советую диэлектрическую вставку, а то у нас любят из газовой трубы делать землю. В котле расширительный бак на 6 литров, для вашей системы в 150 литров надо бак в 15 литров (10 % от объема воды). найдите 10 литровый, устанавливать на обратке системы отопления ближе к котлу.
    Гарантия сохраняется.
  2. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
    Спасибо за ответ! Еще один вопрос если можно. Не могу найти требования установки для этого котла, я имею ввиду, минимальное расстояние до пола, по бокам и так далее. Или они для всех настенников одинаковы?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»
  4. ramzessan
    ramzessan
    ramzessan
    Курск
    Может это не из этой темы, но может кто подскажет как подключить к котлу Baxi EcoFour 24F недельный программатор Baxi Magictime и как его настроить (в комплекте шел без проводов подключения - сказали что может установить и настроить их мастер или другой установщик, но ему же надо за это заплатить). Может там есть какие проблемы или хитрости?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да нет... Платите как обычно... Берут без проблем.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня правда не экофоур а мэйнфоур. Высветилась такая же ошибка Е10.
    1. Отключил от сети.
    2. Отключил подачу холодной воды.
    3. Ослабил вентиль доливочный полностью.
    4. Повернул кран, подача холодной воды (давление поднялось).
    5. Включил котел.
    Все заработало!
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проведите одно наблюдение... У вас отключают воду по графику,или давление водпроводной воды в какое-то время суток сильно падает... ? Если есть возможность - то, зафиксируйте...:hello:
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Andreevev
    У Вас не такая же ситуация...у petr sochi постоянно давление падало.
    Чуть дополню:)
    И если давление в котле в этот момент тоже падает...то закройте плотней подпиточный кран.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На биртемальниках такой тест часто не "катит" ... трудно определить, что именно, подпиточный кран (дешёвая ошибка) или, межпластинчатое пересечение... (не лечится...полная замена теплообменника)...:faq:
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да и со вторичниками тоже самое...пробой-замена...просто подешевле обойдётся.
  11. vitekonline
    vitekonline
    vitekonline
    Чебоксары
    Вобщем поставили специалисты новый котел Baxi eco four 24 f.Приехали значит с газовой службы...подняли давление...все подсоединили...При первом запуске прокрутили систему отопления...все прокрутилось...работает.Но позже...при втором запуске и последующих при включении отопления и при попытке включить горячую воду выходит Е03... не могли бы подсказать какие причины чаще возникают в таких случаях?
    еще...попробовали открыть камеру и включить то все работает и ошибки нет а если закрыть то е03 :)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел гарантийный. К чему самодеятельность :faq:
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    если дымоход собран герметично и чем то не забит, то советую вынуть диафрагму.
  14. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Устанавливают диафрагму на дымоход до 2-х метров, если точно помню. Предположим, что у вас дымоход до 2-х метров и диафрагма не установлена. Она должна быть где то в комплекте, возможно, не с дымоходом, а с котлом. Суммарная длина дымохода складывается из длины прямого участка и количества углоков. уголок на 90 градусов эквивалентен 1 метру, то есть если стоит 1 уголок и далее прямой участок дымохода 1 метр, то суммарная длина будет 2 метра.
  15. vitekonline
    vitekonline
    vitekonline
    Чебоксары
    Вообщем не было до конца открыто подсоединение для забора воздуха в переходном комплекте :) Открыли всё заработало :)]
