Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
    Доброго времени суток! По советам уважаемых гуру, поставил котел Бакси эко фор ,все рекомендации выполнил (стабилизатор,фильтр на обратку 100 микрон,дополнительный бак на 10 литров и т.д.)Система осталась на половину со старыми трубами,все промыл как следует. Ну и наконец сбылась мечта.сегодня была пусконаладка и все прошло как по маслу. Поразило, что вся отопительная система состоящая из 3 контуров из разных труб и радиаторов, моментально и равномерно прогрелась.Со старой гравитационкой нижний контур вообще грел ну в лучшем случае до температуры парного молока,а тут:super: Спасибо всем за участие и помощь, а особенно от бабушки, она уже думала, что в зиму без отопления останется, так как делал все сам, около 2 месяцев.:)]
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    С фильтром на обратку вы переборщили, слишком мелкий, забиваться будет быстро, если котел будет перегреваться, то это будет сигналом к чистке фильтра. В обратку ставят обычные косые фильтры, там ячейка 0,5 мм, если не ошибаюсь, главное крупняк выловить, мелочь и так пробежит мимо.
  3. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Мне тоже так сегодня сказали проводившие пусконаладку, буду наблюдать и подыскивать сетку с более крупной ячейкой.Но этот фильтр я поставил не случайно, читал этот форум и наткнулся на рекомендации,что если котел устанавливать на старую СО то лучше поставить такой фильтр,со шламосборником.Фильтр стоит фирмы RBM, самопромывной с манометром, специально взял с дюймовым подключением,там колба на порядок больше.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    ну если самопромывной, то проще эксплуатировать. Фильтр только в первое время будет работать, в системе со временем все устаканится, шлам займет положенные места.
  5. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Ну вот теперь я полностью спокоен от такого ответа, примерно на это и надеялся. Если всё будет нормально с финансами, то в следующем летнем сезоне поменяю оставшуюся часть СО, а уж там и фильтр попроще и бак дополнительный уберу.Еще раз спасибо большое и всем удачи и здоровья.
  6. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    На старую СО с настенником из за насоса тоже советую микронный фильтр для сбора грязи, не менее 50 микрон, после сезона последнюю кассету можно убрать или заменить фильтр на сетчатый.
  7. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Я то же так подумал,что хуже не станет. Специально взял фильтр с большой колбой, там сетка большего размера,соответственно меньше будет сопротивление, ну уж если придется первое время почаще прочищать фильтр, то думаю ничего страшного.Лучше как говориться перебдеть, чем не добдеть.Единственное, что пока не могу найти, так это сетку для этого фильтра с более крупной ячейкой. Полностью фильтр менять жалко, все таки стоит почти
    2,5 т.р., но если надо будет, то конечно же поменяю.
  8. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    А что такое самопромывной? При определенной забитости он автоматически стравит воду с отопления в канализацию?:faq:
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Самопромывной довольно дорогой, обычный с промывкой имеет запорный кран внизу, его открываешь, води из СО идет в обратную сторону и шлам сливается в канализацию. Выглядят как буква "T", слив шлама вниз, иногда комплектуются манометрами.
  10. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    В действительности данный фильтр условно можно назвать самопромывным, но в любом случае намного удобнее обычного грязевика.Настоящую самопромывную систему я волею судьбы увидел в одной подмосковной деревне,у очень не бедных людей.Там было несколько режимов настроек промывки, можно было задавать таймером, можно было настроить на разницу давления на входе и выходе фильтра и еще какие то, уже не помню.Стоило это чудо около 2000 у.е., но это тоже не последняя цена.Правда это устройство стояло на водоподготовке, но думаю спокойно выполнила бы и функцию очистки системы отопления.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 100 % :super::super::super:
  12. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Фильтры для водоподготовки и для отопления выполняют разные задачи.
    В водоподготовке всегда новая вода, а в отоплении одна и та-же. Видел интересные грязевики на выставке, делают поляки. Идея такая- в грязевик с изменением направления потока и сеткой встраиваются мощные магниты.
    Так как оборот воды в системе несколько раз в час, железо намагничивается, к нему прилипает всякая грязь и все это прилипает к магнитам. В итоге в отопление можно заливать практически любую воду, теплообменники не нужно чистить.:super:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А откуда берется железо:ogo:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Наверное из воды, 2-х валентное при нагреве переходит в 3-х валентное. Исходная вода возможно, имеет превышение по железу.:|:
  15. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Кстати, когда я промывал СО, то заметил, что из обратки выдавилось много черной жижи и по запаху, что то напоминало запах чугуна.Просто в свое время имел счастье поработать на автозаводе ГАЗ, где приходилось работать и в литейном производстве и в изготовлении двигателей для ГАЗ 52. До сих пор иногда чувствую привкус во рту, пылища там стояла страшная, мне кажется можно было из воздуха металл собирать. Так, что магнитные уловители растворенного металла думаю имеют место быть и достойная перспектива данного устройства обеспечена. Жаль в химии не силен, не понимаю в валентности ничего :)
    Кстати, ради интереса завтра приеду в деревню и распилю старый котел, который простоял 20 с лишним лет.Посмотрю, что там в баке и на штуцерах накопилось.Хотел из него сделать коптильню, ну ради научного эксперимента ничего не жалко:)]
    Глюк какой то, два раза отправилось.
