Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Baxi Eco 280i, насос не создаёт достаточного давления для срабатывания горелк
    Фух, устранил проблему. В трубе перед трёхходовым стоит датчик, в этом месте такая куча той чёрной дряни скопилась, что даже воздух не проходил. Прочистил. По совету gars поставил фильтр тонкой очистки перед котлом. Спасибо!
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Что за фильтр? Обычный с сеточкой или .. ?
  3. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Сетка, внутри сипрон.
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    То есть обычный грязевик с специальной, а не мет. сеткой? А сипрон это что ?
    Поподробнее про фильтр если не трудно.
  5. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Грязевик с мет. сеткой, а внутри сипрон - синтетическая вата, фильтрующий материал.
    По принципу "я его слепила из того, что было" :)
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    baxx,
    Давай хором котел слепим. Полагаю, что получится.
  7. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Lavrishin, :)
  8. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    Котёл,после не продолжительной (1-2сек)работы вытяжного вентилятора,блокируется-горят верхний диод(жёлтый)и нижний(зелёный),но циркуляционный насос остаётся в работе.Пневмо реле в порядке,оба прессостата рабочие(шток выходит).Подозрение на датчик темпиратуры(ntc):(,но опыта не хватает,так же как и запчастей.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
  9. gars
    gars
    gars
    А он точно блокируется? А средний индикатор что делает? При блокировке средний индикатор всегда что-либо делает (горит, мигает быстро/медленно).
    А газ вообще загорается или нет?
    Датчик временно заменяется сопротивлением 10кОм. Внимательно читайте посты, эта инфа есть почти в каждой теме.
  10. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    котёл при попытке зажечся останавливается,работает только,причём постоянно насос.До розжига дело даже не доходит.
  11. gars
    gars
    gars
    Для начала нужно посмотреть прессостат. Может, залип, может, конденсат (не сезон, правда, но все же). И датчик по перегреву.
  12. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    датчик по перегреву работает( при нагреве размыкает контакт),прессостат всего скорее работает( даже если залип за 4 дня в сухом помещении он бы высох). Датчик температуры тоже исправен. Теперь я уже склонен предполагать (т.к. котел в ошибку не выходит) не пришлось бы менять плату?
  13. gars
    gars
    gars
    Это нужно знать точно. Иначе, не только плату, но и весь котел можно заменить. Проще простого - взять трубочку переключить контакты создавая разряжение, либо избыт. давление ртом. Да просто замкнув контакты. В микропереключателе могут окислиться контакты. Проверять нужно все, начиная с простого.
    Залип - не значит мокрый. Значит - не переключается по разным причинам.
  14. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    манипуляции с трубочками я производил-реле щёлкает.результат нулевой.всего скорее проблема не в пневмореле.при работе отопления шток из прессостата выходит,но включается только насос(работает не останавливаясь),а в начале на 1 сек.вентилятор,а при открытии крана гор. воды выходит шток из прессостата контура гвс.,а всё остальное аналогично.:(
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Анцев Сергей
    Скорее всего - это сигнал ложного пламени.
    Или я что-то неверно понял, или у тебя дома уже есть несколько проблемных котлов.muz . Или ты просто пытаешься работать сервисантом без наличия необходимой информации.
    Что-то ты не договариваешь, родимый.. Все, что касается ремонтов и сервиса - прошу в личку. Или - на форум для специалистов. Курсов молодого бойца ,скорее всего, тут не будет, извините.
