Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Сгорел последовательный интерфейс с параллельным вводом данных. При ТО это восстанавливают.
  2. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    дополняю , кому интересно: котел идет без трубы и отдельно покупается труба и отвод на 90 градусов(кот. надевается на котел). Так вот внутри этого отвода стоит шайба(легко вынимается), кот. еще называется вроде как "диафрагма". Я понял она нужна когда дымоход очень короткий до 80 см(хотя и написано типа до 1м). Так вот из отвода убрал эту шайбу и ошибка 03 пропала!:)]
    Написано в инструкции, что самый первый отвод, кот. на котле- не учитывать!
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я это и советовал. Написанно одно, а на деле с диафрагмой в ошибку уходит. Она , диафрагма не в отвод ставится, а на выход из котла. Там её место. Специ те ещё, похоже.
  4. Ryzhunka
    Ryzhunka
    Ryzhunka
    Иваново
    Добрый день!
    У меня тоже Baxi eco 3 compact, проблемы с циклами - включение 1 мин 20 сек, выкл 1 мин 55. Поняла, что надо ставить комнатный термостат. Помогите, пожалуйста, выбрать модель для моего котла, или надо просто выбирать нужные мне функции (кол-во режимов, цена и т.д.)?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы извените,:|: а сколько котел проработал, пока Вы это поняли?
  6. Ryzhunka
    Ryzhunka
    Ryzhunka
    Иваново
    только не смейтесь - третий сезон топим. Но живем в квартире два месяца, до этого были наездами, проблем хватало без котла, за его работой толком не следили, мастер из сервиса тоже ничего не сказал. Спасибо форуму - теперь знаем что нормально, что нет, и как это лечить :) Так что на счет модели? Хочется до прихода сервиса определиться и купить.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ryzhunka,
    Все зависит от желания владельца прежде всего. Я бы применил LT 08 LCD. При желании можно применить и датчик наружной температуры.
  8. petrok
    petrok
    petrok
    Иваново
    Пытаюсь запустить свежекупленный котел, а он, зараза, запускаться не хочет.
    Включается, доходит до розжига, выдает пару искр затем ошибка Е98 и перезагрузка.
    Котел без гарантии, новый.
    Что делать? Тепла то хочется.
    Ошибка платы?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вполне возможно - "ошибка газа".:hello:
    Водух в подводке... Перезапустите, пока не заработает.:faq:
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Такая ошибка требует замены платы, почему новый котели и без гарантии? Стоит бы проверить электроподключения и потенциал на газовой трубе.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Потому что многие москвичи и из пригородов - САМИ СЕБЕ ЧЕРЕСЧУР УМНЫЕ (если не сказать - ЖМОТЫ).
    Поэтому - промолчу пока...
  12. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Потому,что эти котлы продают даже бомжи. Бакси нас. на это.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Никита. Этот аппарат с такой именно ошибкой сам не заработает даже после перезапуска.
    Можешь мне поверить..
    Эта ошибка несколько иных "таблеток" просит. И то не всегда помогает.. :hello:
  14. petrok
    petrok
    petrok
    Иваново
    Спасибо за советы. Кнопка перезапуска не помогает.
    Что пытался делать: использовал стабилизатор напряжения, проставка изолирующей муфты на газопроводе, попытка ресета платы.
    Помог вызов мастера и замена платы.
  15. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Доброго здравия форумчане!
    Подскажите пожалуйста, у котла Baxi Eco Four имеется ли возможность вывести дискретные сигналы (авария, и.т.д.) на GSM сигнализацию. Если есть то какие сигналы?
    В каталоге с аксессуарами есть дополнительная "Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG 714100510".
    Блокировка котла - это и есть сигнал аварии?
