Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да, по всем пунктам.
  2. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Доброго времени суток! Имеется газовый настенный котёл BAXI ecofour 24f. Подключил к нему датчик уличной температуры и комнатный программируемый термостат. Нужно ли изменять значения в установках параметров (например F04/F05) или эти параметры подлежат изменению только в более "навороченных" котлах BAXI? И еще, в руководстве по эксплуатации "пункт 33.Схемы электрических соединений (страница 92)" на электронной плате есть разъём "комнатный термостат/дистанционное управление", а туда какой термостат подключается? Заранее благодарен.
  3. shub01
    shub01
    shub01
    После годичной эксплуатации котла BAXI ecofour, при включении горячей воды срабатывает защита код неисправности Е10. Поле нескольких попыток котел включается на неполно открытом кране. После этого, пока котел горячий , включается нормально. Давление в системе в норме (пробовал и добавлять и сливать) Котел находится в частном доме с локальной системой водоснабжения, думал в ней дело - отрегулировал порог включения 1.5атм проверил гидроаккумулятор - все в норме. Что посоветуете?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Расширительный бак подкачайте.
  5. shub01
    shub01
    shub01
    Вы имеете в виду расширительный бак в котле? Как можно его подкачать самостоятельно?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну, представьте, что это колесо от Вашего автомобиля, как будете накачивать??:) (шиномонтажа, поблизости нет):um:
  8. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Тоже будет интересно:)
  9. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Плату купил, а куда втыкать? Где посмотреть?
    Плату купил, а куда втыкать? Где посмотреть? кто знает
  10. roman0308
    roman0308
    roman0308
    Снятин
    Мне надо фото уже установленого котла baxi ekofour 24f.
  11. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    roman0308, а зачем вам?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На каком виде газа, желаете увидеть? Природный, пропан?
  13. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
    Доброго времени суток уважаемые! С 7 сентября этого года запущен в эксплуатацию котел BAXI ECO Four 24 двухконтурный. Ради интереса вчера померил расход газа за сутки, что составило примерно 8 кубов. Исходные данные:
    Деревянный дом, с небольшой каменной пристройкой средней утепленности и общей площадью 70 кв.м.. Котел управляется комнатным механическим термостатом с выставленной температурой примерно 22 градуса. Система отопления, в виде 3 контуров с разными типами и диаметрами труб и подводкой из полипропилена(греют везде без претензий). Колебания температуры за сутки от 0 до +8 градусов. Гвс пока не пользуемся. В настройках поставил максимальную мощность котла на 60 %, меньше стал тактовать. Хотелось бы узнать, это нормальный расход или есть смысл настройки котла.
  14. 9alex980
    9alex980
    9alex980
    Всем добрый вечер. Кто, что подскажет. Котел BAXI ECO 3 COMPACT выдает ошибку Е10 по несколько раз в день. После долива воды некоторое время работает, потом всё сначала.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Устранить течи в системе отопления.
