Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Расход на максимальной мощности 2,73 куб. метра в час. Мощность можете еще убавить, снизьте до 0, т.е. будет 9,3 кВт.
  2. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
    Спасибо, завтра попробую.
  3. Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Ивановская обл
    Прустили котёл 17 октября! Ура!
    Расход газа в первый день было 9 кубов!
    В последуюшие пятчетыре дня набежало ещё 21 куб, если разделить 30 на пять, то получится по шесть кубов в день. Дом сохнет, до пуска ничем не топили. Общая площадь отапливаемого помещения 30 кв.м.(расширение предвидится зимой до 75 кв.м.) ГВС тоже используется! Дома жара!
    Одна беда вышибает пробки часто когда включается стиральная машина.
    Посоветовали стабилизатор купить, а я вот думаю что лучше стабилизатор или бесперебойник?:hello: Какой расход у данного котла зимой при температуре - 15 ?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так и не понял, котел управляется по комнатному термостату или тактует по обратке? Если по термостату - то задача котла быстро нагреть воздух в помещении и отключиться. Вот здесь-то как раз нужна полная мощность и высокая температура носителя, а вы мощность убавляете... У меня второй год работает именно в таком режиме. Сейчас тоже 8 - 9 кубиков кушает. Правда с ГВС и площадью 170 м2.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Veseloff, маленькие площади котлу прогреть, что нам чихнуть. Адаптация, снижение мощности на отопление увеличивет ресурс оборудования, меньше тактов, выбросы ниже. Лучший вариант когда котел включается в начале отопительного сезона и не отключается до его окончания.
  6. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Возможно для площади в 170 кв.м вашему котлу и комфортно работать и без настроек, но моему котлу отапливать 70 кв.м. не совсем. И как сказал
    Baxi Ural котлу надо уменьшить максимальную мощность, минимально возможную на этом котле то есть 9.3 кВт. И он же сказал, что для котла лучше если он включится в начале отопительного сезона и выключится в конце. Из этих слов я понял следующее, мне для моей площади отапливания за глаза хватит 9,3 кВт, а из этого получаем меньшее тактование котла, меньший износ и плюс экономию газа.
    Стабилизатор это хорошо, а вместе с бесперебойником еще лучше, но пока вы не приведете в порядок свою электросеть, то проблема останется. Советую подключить котел к сети с отдельного автомата, а не с общих, да к тому же которые не справляются с нагрузкой в вашем доме.
  7. Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Ивановская обл
    ДЮК, розетка для котла идёт мимо основной цепи элекросвязи, от счётчика через общие пробки. Думаете надо поставить на эту розетку отдельный автомат?:faq:
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Через розетку не подключают:mad:, только через автомат.
  9. Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Ивановская обл
    Тогда мне всё сделали не так!:mad::mad::mad:
    Содрали три тысячи за эту розетку!:mad:
    Обьясните как переделать что поставить и как!?:faq:
  10. 9alex980
    9alex980
    9alex980
    Вроде всё просмотрели течи не наблюдается. А течь должна быть сильной?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А течи быть не должно вообще.
    Если Вы по нескольку раз в день наливаете котел водой, то она должна куда то деваться! Куда?
  12. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Ни фига себе 3000тыщи.:ogo:
  13. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Все сделал как вами рекомендовано, особых изменений не увидел. Расход за сутки примерно такой же, немного пользовались и ГВС, думаю надо подождать когда похолодает, и уж тогда делать выводы. Со старым АОГВ 80 по договору с газовиками укладывались в 300 кубов за месяц, ну конечно учитывая лето когда котел был отключен. Думаю с новым котлом больше не будет.Всем спасибо.
    Тема закрыта.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Течь искать и РБ качать.:hello: Только не спрашивайте, что такое РБ.:)
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Ошибка E10 вызывается проблемами в циркуляции, нет давления, фильтры забиты и/или теплообменник...
    Вода плохо сжимаемое вещество, для падения давления надо всего чуть-чуть.
