Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если переделывать стоит столько же, то просто соблюдите полярность при подключении и заклейте вилку в розетке скотчем, а то иногда вилки переворачивают, а фазозависимые котлы к этому чувствительны.
  2. Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Дмитрий+М
    Ивановская обл
    С фазами всё хорошо!:)
    Вот только автомата нет, сделали не так!:mad:
  3. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Напишите, плиз, у кого какой максимальный расход газа был за сутки.
    И еще вопрос по термостату. Когда устанавливается термостат, то температуру на котле надо поднимать до максимума, иначе будет тактовать?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Дом из силикатного белого кирпича, стены толщиной 50 см. Засыпка между кирпичами щебёнкой. 8 окон пластиковых с трёхслойными стеклгопакетами. Пол из пятидесятки без шпунта (даже щели кое где есть), два слоя линолеума. Не отапливаемый подпол. Сверху хорошее утепление. Внутренняя общая площадь 81 кв. м (9 на 9). Котёл напольник Протерм (медведь) энегонезависимый. Сейчас расход 10 кубов за сутки (на улице днём +4, ночью ближе к нулю). Зимой, когда за 20 мороза кубов 30 за сутки набегает (вместе с газовой колонкой, включая душ, и плитой). Терморегулирование по температуре воды. Хронотемостат комнатный два года уже висит, но руки не доходят проводку провести, осталось через пол проткнуть (котёл в подвале).
    При установке максимальной температуры теплоносителя тактование уменьшается за счёт больших колебаний температуры помещения. Надо выбирать что то оптимальное - есть же таблицы установки температуры воды в зависимости от уличной температуры.
  5. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
    У меня пока стоит на 60 градусов греет без проблем, если будет мало когда похолодает добавлю до 70. И еще очень советую комнатный термостат, классная штука, стоит механический, вполне хватает и тактует на порядок меньше.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это еще что.Бывает что каждый раз приходится поднимать давление выше и выше.
    Если в феврале надо было 1.0.В марте 1.2. То осенью уже 1.5-1.7.
    Что это?Глюк датчика давления или манометра?
    Датчик давления можно промыть,прочистить ,продуть?
  7. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Котел BAXI EcoFour 1.24F.
    Давление по манометру на котле при заполнении СО 1.5 атм.
    Котел включается, загорается горелка , давит насос и давление падает в район 1 атм., а если котел выкл. (насос не работате и горелка тоже) то давление опять поднимается в район 1,5 атм.
    Подскажите в чем проблема, я думал при работе котла наоборот давление должно чуть подниматься.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Высокое гидравлическое сопротивление системы отопления.
  9. дэн77
    дэн77
    дэн77
    При включении котла как правило включается циркуляционный насос, если он стоит на подаче, то все логично, на входе насоса давление падает, на выходе возрастает (насос создает перепад давления)
  10. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Как такой варинат: при вкл. насоса создается дополнительное давление и часть теплоносителя заходит в РБ, соответственно падает давление в СО? (если давление в РБ низкое)
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Проверьте расширительный бак.
  12. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Накачал РБ до 1.3.
    Запитал СО до 1.5
    Котел запустил , как только вкл. насос давление на манометре понизилось до 1.1
    По мере нагрева давление постепенно растет.
    Почему так скачет давление?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не гипотеза.
  14. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Что сие выражение означает, о гуру объясните на пальцах чайнику?:hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    RaseR, обрисуйте систему отопления поподробнее, если не сложно.:hello:
    Зауженные диаметры труб, закрытые термоголовки на радиаторах, то есть все, что создает сопротивление нормальному движению теплоносителя.
