Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Добавлю. Большое количество поворотов на 90 град. Фитинги с маленьким проходом. Большая протяженность СО. Мало ли чего!
    И незачем гурой обзываться :)
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Обсалютно согласен. :)Явление знакомое. А ещё на попутке зауженной часто встречается.:hello:
  3. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    СО однотрубная пропилен D32, подводы к радиаторам по диагонали, труба на подводе D25, внизу радиатора идет обходная труба, термоголовок нет.
    Давление изменяется где-то на 0.5 атм при вкл. насоса (в сторону уменьшения)
    площадь отпаливаемого помещения 100 кв.м., одноэтажный дом, дополнительных насосов нет, только тот что стоит в котле.
    проверил фильрт на обратке -чистый.
    накачал РБ по инструкции, было в районе 0.8, сейчас накачал 1.3, результат тотже.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая длина?
    Если паял не профессионал и перегревали, то возможно выдавливание ПП в стыке внутрь трубы. В следствии - заужения.
    Вдруг увидел :)
    В один контур? Не многовато?
  5. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Не совсем понял вопрос, что многовато?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    100 кв. м. на одной трубе.
    Последние батареи греют?
  7. RaseR
    RaseR
    RaseR
    Оренбург
    Последние батареии греют, температура на подаче и обратке не сильно отличаются.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Причина скачков известна и не связана с неисправностями. СО греет. Предлагаю не обращать внимание и закрыть тему.
  9. pauk1980
    pauk1980
    pauk1980
    Омск
    добрый, у меня проблема в следующем, baxi eco 280i ..в режиме лето ГВО работает, но все время крутит насос..в режиме зима .горелка зажигается на 3 секунды и гаснет.., и в режиме зима, ГВО так же работает ..сказали что могут быть пробки воздуха .но слил систему...залил снова никаких результатов ...может кто знает что ?:)
  10. pauk1980
    pauk1980
    pauk1980
    Омск
    добрый, у меня проблема в следующем, baxi eco 280i ..в режиме лето ГВО работает, но все время крутит насос..в режиме зима .горелка зажигается на 3 секунды и гаснет.., и в режиме зима, ГВО так же работает ..сказали что могут быть пробки воздуха .но слил систему...залил снова никаких результатов ...может кто знает что ?:faq:
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Кто сказал-то хоть?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расскажите какие температуры при этом установлены и какие показывает котел.
  13. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Термостат -это вещь! На сайте бакси в принадлежностях можно выбрать и телефоны, адреса диллеров по всему свету тоже там :)
  14. 230270
    Иваново
    Может этот вопрос задавался уже, повторяюсь. Отключается по ГВС! Что может быть?
  15. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Очень мало информации даете.
    При какой температуре водоразбора отключается, какая при этом индикация на панели?
    Более детально опишите работу котла.
