Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. shub01
    shub01
    shub01
    Спасибо за совет. Бак подкачал по инструкции. Горячая вода стала включаться нормально, а при включении отопления иногда мелькает ошибка Е10. При включении отопления меняется (уменьшается ) давление в системе. В чем может быть причина?
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А кран подпитки от ХВС в СО закрыт полностью? Расширительный бак какого объема? А сколько воды в СО?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Пока хотел обстоятельно объяснить, опередили.;) Проблема у Вас знакомая. Скорее всего зажата система гидравлически. То есть изготовлена трубами меньших диаметров. Брак при пайке. При холодном пуске насоса, когда объём наименьший, давление падает ниже того предела, когда срабатывает прессостат. Повысьте давление в расширителе и в системе на 0.5 кг.см например.:hello:
  4. shub01
    shub01
    shub01
    спасибо за ответ. Уменя расширитель накачан до 1.2 в системе 1.5. Насколько увеличить давление? Обьем СО небольшой - двухкомнатная квартира 5 радиаторов.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    shub01
    Всем засекреченным москвичам - прямая дорога в сервис.
    Ближайшие центры - на картинке.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    От 1.5 может и сработать е10. Попробуйте 2.0 и посмотрите, на сколько оно поднимется после прогрева. Чтобы не превысило 2.5. При 3.0 уже сработает предохранительный. При 5 радиаторах... А сколько секций в сумме? Пусть 5*10*0.2=10 литров. Еще добавим 10л на трубы и т.п. Итого 20л. Тогда бачка внутреннего на 6л (а мож у Вас 8?) хватит с головой и можете смело ставить 2.0 при Т СО 25*.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Воздух в СО, как вариант. У Вас случайно не антифриз залит?
  8. shub01
    shub01
    shub01
    спасибо. Попробую поднять давление в СО . Может и в расширителе поднять? В системе обычная вода. Насчет воздуха в СО - проверял в радиаторах воздуха нет. Может есть еще способ проверить наличие воздуха, но я его незнаю.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Открыть колпачек воздухоудалителя на насосе котла.:hello:
  10. shub01
    shub01
    shub01
    спасибо за совет. Самое неприятное то что ошибка Е10 возникает иногда и после этого со второва а иногда и третьего раза котел запускается.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда, побыстрее открыть колпачек.:):hello: Как вариант. Потом подумаем.:hello:
  12. shub01
    shub01
    shub01
    я правда считал что в моем котле стоит насос с автоматическим воздухоотвотчиком
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Совершенно верно, только колпачек воздухоудалителя, может быть закрыт.
  14. ssd291
    ssd291
    ssd291
    Екимовичи, Смоленская область
    Подключен датчик уличной температуры. Показания правильные, проверял по термометру. Не знаю как выставить коэффициент Kt. Котел нагревает систему отопления одинаково до 85 градусов, при разной температуре на улице.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    26. Присоединение датчика уличной температуры
    Из проводов, которые выходят из приборного
    щитка, два провода КРАСНОГО цвета оснащены
    изолированными ножевыми конт акт ами
    Подсоединить датчик уличной температуры к
    данным проводам.
    При подсоединенном датчике уличной температуры
    с помощью кнопок +/- отопление можно установить
    заданный коэффициент дисперсии Kt (график 2)
