Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ssd291
    ssd291
    ssd291
    Екимовичи, Смоленская область
    Инструкцию читать я и сам умею. Пишу же ведь "Подключен датчик уличной температуры. Показания правильные, проверял по термометру." А как именно настраивается коэффициент не пойму.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    с помощью кнопок +/- отопление
    я же выделил!
  3. 72alex
    72alex
    72alex
    Тюмень
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
    Здравствуйте форумчане! Подскажите кто знает. После 2 месяцев эксплуатации котла BAXI ECO FOUR 24 стал замечать, что иногда при включении,
    появляется звук похожий на гудение трансформатора с плохо стянутыми пластинами. Я так понял, что это гудит соленоид на газовом клапане, стоит ли это устранять или это особенность газового клапана. Клапан стоит SIT SIGMA 845.
  6. laa08
    laa08
    laa08
    Оренбург
    может кто подскажет!котел вакси экофор 24ф,за три недели сжёг 800 кубов газа.навыходе СО гарячая труба и на обратке достаточно горячая чтоб говорить о больших теплопотерях дома, хотя в доме идёт внутреняя отделка и температура в доме +20С.на дисплее постоянно горит значёк вкл горелки может проблема ещё в том что к котлу подцеплены тёплые полы в 3х комнатах и повсей видемости система тёплого пола собрана не верно
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    перерасход газа baxi eco four 24F
    laa08, ну и площадь отопления до кучи, озвучьте?
  8. laa08
    laa08
    laa08
    Оренбург
    дом 14х9 и минус не отапливаемый гараж3,5х5,5=20. приблизительно 100
  9. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
    Неправильная регулировка котла. Обратитесь в сервис. Если теплопотери в доме не огромные то горелка все время гореть не будет.
  10. laa08
    laa08
    laa08
    Оренбург
    я не экстросенс!но понимаю так что если обратка достаточно горячаяя то и теплопотери не велики.хотя дом постройки этого года
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Какая разница в данном случае, как полы подключены. Весь газ преобразован в калории, которые поддерживали температуру в помещении. Вопрос в том, насколько утеплено помещение. Насколько помещение способно сохранять тепло . От этого напрямую зависит количество сожжёного газа.Ну ещё площадь Вы не указали отапливаемую. Это главный показатель.:hello:А то что горелка горит, неплохо. Значит запрос на тепло в пределах от минимальной мощности до максимальной. Совсем не обязательно, что пламя на полную мощность горит.
  12. laa08
    laa08
    laa08
    Оренбург
    площадь около 100,вернусь к прошлому тезису. обратка то достаточно горячаяя значит теплопотери не велики(я думаю)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разумеется, горелка перешла на "минимум" и подогревает слегка.:)
    laa08, на мой взгляд, пока рано считать кубы газа. Насколько мы поняли, в доме продолжается внутренняя отделка. Начнете жить постоянно, тогда и смотрите. :hello:
  14. laa08
    laa08
    laa08
    Оренбург
    спасибо!поживём увидем:hello:
  15. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Доброго всем дня
    С котлом происходит следущая ерунда: перед запуском моргает ошибка Е03 потом котёл запускается ошибка пропадает и так по кругу.
    В какой то момент ошибка не пропала котёл не запустился. Я снял крышки что бы добраться до пресостата (пресостат проверял по рекомендациям форума всё работает контакты замыкаются) и вентилятора, вентилятор стоит, на клеммах вентилятора 220В но вентилятор не работает, я толкнул рукой вентилятор и всё заработало.
    Вентилятор крутится туговато (хотя я не знаю как он должен крутится). Если толкнуть вентилятор рукой (без напряжения) то он поворачивается гдето градусов на 45-60 и останавливается .
    Подскажите как и чем смазать вентилятор или почистить (по моему всё дело в нём)?
    Т. е. как его снять разобрать (если нужно)?
    Так как дымоход чистый и герметичный, Вентури чистый, пресостат работает конденсата нет.
