Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вентилятор снять не трудно. Снимете 2 крышки, появится доступ к нему. Он по моему на 2 х винтах держится к вытяжке над теплообменником. Только все клеммы и трубку аккуратно снимите, запомните. Что бы потом в той же последовательности собрать. Как раз турбину почистите. Если котёл не новый, там должно быть много пыли на лопатках. Смазку используйте жидкую, типа ВД. Или силиконовую в аэрозоле. Когда снимите, понятнее причина будет.:hello:
  2. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Т. е. вентилятор снимать вместе с вытяжкой (труба что идёт от камеры сгорания к дымоходу)? Так как открытым является только катушка вентилятора и крыльчатка охлаждения которые крепятся на трёх резинках, а сам вентилятор вернее его пропеллер, внутри этой вытяжки.
    Вот и хочется как то по подробнее поэтапно как всё делать.
    Я глянул туда, где что отворачивать, не знаю.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Снимать нужно всю улитку турбины. С катушки снимите клеммы. Труба дымоходная остаётся на месте. Открутить нужно помоему 2 винта, которые крепят всю улитку вентилятора и потянуть в право, патрубок 60 мм с уплотнительной резинкой выйдет из соеденения с дымоходом. Когда собирать будете, внимание на эту резинку обратите, что бы не завернулась.:hello:
  4. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Да уж резинка эта еле вставил
    Вообщем большое спасибо всё получилось.
    Вообщем так, откручивается один болт слева и снимается вентилятор не в право, а на себя и вниз вместе с крышкой камеры сгорания (мне так удобней показалось хотя если изловчится то можно открутить три винта и снять вентилятор без крышки). Разобрал почистил вал и фтулку, смазал силиконом, пока работает.
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Имеется вот такая схема подключения. На радиаторах планируются термоголовки. Подскажите, как будет вести себя котел, в случае одновременного закрытия термоголовок - покажет ошибку отсутствия протока, или сработает байпас внутри котла. Помогите мне найти этот байпас в паспорте и покажите, пож-ста, по какому контуру будет протекать теплоноситель через него? И насколько вредно для котла постоянное срабатывание этого байпаса?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Байпас идет через вторичный теплообменник, сам байпасный клапан находится в трехходовом клапане, поз. 2
  7. Freeman391
    Freeman391
    Freeman391
    Курск
    Добрый вечер!
    Являюсь обладателем газового котла Baxi Eco Four 24F. Подскажите пожалуста какой выбрать стабилизатор напряжения для указанной модели. Электрик настоятельно рекомендовал приобрести в целях предосторожности.
    Спасибо.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Голосую за "Штиль" на 400 Вт.:hello:
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Добавлю - Бастион.
  10. alalsa
    alalsa
    alalsa
    Видимо у меня та же проблема.
    Котел работает на отопление (включается комнатным термостатом) и ГВС , выставлена температура отопления 77 град.
    Через несколько (1-6) часов котел уменьшает интенсивность горения и температура болтается ок. 50 град.. Независимо от этого в процессе отопления при включении крана горячей воды пламя переходит в интенсивный режим и через 1-3 сек. плавно уменьшается до минимума, из крана, ес-но, течет почти холодная вода. Это может произойти не сразу, а со 2-3-4 раза. Лечилось это выключением котла штатным выключателем (перевод в положение сброса R не помогал) и после того, как все звуки, издаваемые котлом прекратятся - включением. Хватало опять на 2-3-4-5 включений горячей воды, и все по новой. Днем терпимо, а ночью-утром тоска, надо идти по улице в другое помещение и выключать-включать котел. Так продолжалось 2 недели, теперь котел на ГВС не реагирует вообще, а отопление пока живет, но своей жизнью. У кого есть опыт лечения подобной болячки?
    Предположения у меня есть, но я хоть и технарь, но к сожалению не газовщик-гидравлик-котельщик. Не хочется зря покупать запчасти. А там, где котел стоит, со спецами большая беда:mad:
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    И все-таки я хотел бы получить ответ: котлу невредно постоянное срабатывания байпаса, или лучше один клапан купить с ручной регулировкой, и держать его постоянно открытым?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Хотя бы один радиатор надо оставить без регулировочных устройств.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если на окнах будут длинные шторы термоголовки работать будут не коректно.
    Стоит подумать про комнатный термостат. удачи:hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У котла есть индикация, что работает на ГВС? Если да, то она включается? Если да, то мыть вторичный теплообменник.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Вреда нет и не будет, штатная функция.
