Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. alalsa
    alalsa
    alalsa
    В эти выходные буду мыть все что моется, промою всю систему с помощью промывки для систем охлаждения авто ЛикуиМоли. Все что могу разобрать - разберу и промою - сеточки и т.п. Но сдается мне - проблема в модуляторе.:faq:
    Кстати, индикация работает нормально, все режимы показываются, температура на гвс выставлена 55 град., толку нет:mad:
    Да, и давление воды в норме, т.е. проток остался прежним.
  2. alalsa
    alalsa
    alalsa
    Все промыл, вылезла конкретная протечка одного контура - но это уже другая история.
    Подъехал толковый парень, с помощью чудесного девайса в виде линейки и силиконовой трубки показал мне, что у меня прекращается подача газа. В общем, все оказалось не в котле и банально просто - на трех нулях в конце после запятой застревал гребанный китайский счетчик и практически затыкал подачу газа. Лечилось с помощью резинового молотка, но ненадолго. Надо менять счетчик. Спасибо Doobik за участие :)
  3. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Здравствуйте.
    Поскажите пож в чем может быть причина постоянной работы котла на систему отопления на мин мощности (давление в U образном монометре 2 мбар)
    Р сист отопления выставлено в - 100% Температура в СО 55 град - выставляю специально 80, а котел все равно работает на СО на мин мощности (2мбар). Сначала подумал что на заводе так выставили - выставляю ему (вращением соответствующего винта ) 10мбар - высота пламени заметно возросла - отсоединяю провод питания модулятора, котел должен перейти в мин мощность, а этого не происходит. Он продолжает работу в мах мощности. Значит дело не в этом - возвратил все назад.
    Однако при настройке всей этой процедуры(мин и мах давления) в режиме ГВС - все регулируется!!! И мин мощность и мах мощность выставляются нормально!
    Почему возник вопрос? Хочу установить программируемый термостат, а при этом котел вроде должен работать на мах мощности, а у меня не работает.
    Какие есть соображения на этот счет?
    С уважением Глеб
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А програмно мощность отопления не зажата? Вы, вроде, как то с тактованием боролись, если ни чего не путаю...
  5. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Я написал - Р сист отопления выставлено в - 100%. С тактование боролся и удачно все получилось. Только в котле все выставлено по заводскому
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Простите за недоверие, но мы уже не раз убеждались, что чудес не бывает. Проверьте программные настройки еще раз.
  7. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Прверил Рсис отопл - 100%, Р гвс - 100%, Р мин - 00% настройки F08 F09 F10
    А паралельно вопрос когда нужна модуляция при работе котла на СО? При ГВС понятно а вот при работе на СО котел должен всегда на полную работать, когда уставка 100%?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. На полной он доходит до заданной Т и сбавляет так, что бы поддерживать на заданном значении.
    А07 сколько показывает?
  9. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    вот сейчас вошел в програмное меню - F09 мощн ГВС - включаю воду котел раб пламя большое - уменьшаю проценты и дохожу до 0% пламя скачками тоже убавлялось.
    Перехожу в меню на F8 мощн СО - уменьшаю проценты от 0 до 100 и обратно - пламя маленькое около 2см. И не меняется - неужели плата? В том году все это работало. И год стояло на мин мощности (так я поставил) А в этом году решил поставить 100% и не заработало на 100%
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И за одно, Ф10 - 00?
  11. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    F07 - 01
    F10 - 00
    все уставки заводские
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А07:
    значение % уровня пламени (0 – 100%);
    Так сколько показывает на рабочем котле данный параметр?
  13. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    A07 это наверно F07 - по паспорту этодатчик приоритета ГВС - значение 00 или 01
    у меня F07 - 01
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мне кажется, что между буквами А и F, есть небольшое различие. Откройте инструкцию к котлу, и найдите параметры А. :hello:
  15. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    да хитрый параметр - A07 - у меня значение - просто точка снизу по центру.!!!
    т е дисплей моргает со скважностью 3-4сек А07- точка- А07 -точка- А07 и т д
    Добавлю последняя ошибка Е10 - нет ответа от гидравлич прессостата
    параметр А01 (температура на улице) у меня показывает тоже точку - у меня и нет уличного датчика
