Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Подскажите, при работе котла в летнем режиме на контур гвс котел работает примерно пару минут и выдает ошибку блокируя насос. При переходе на зимний режим все работает хорошо и без ошибок. В чем причина?
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    zom-Какую ошибку выдает?
  3. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Е 25 . воздуха в системе нет
  4. vall73
    vall73
    vall73
    Тернополь
    давление какое?
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    zom- Сколько лет котлу?
    Похоже на засорение вторичного теплообменника!
  6. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Давление почти 2 Котлу 1.5
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    zom-
    Действительно - все признаки того, что вторичный теплообменник нуждается в чистке.
  8. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Но в зимнем режиме гвс работает без перебоев.
  9. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    Долго искали плату.Наконец,то нашли(Это у нас, пока,проблема).Котёл заработал.Всем спасибо!
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Всего делов то, поменял плату и будь здоров. А вы теперь мужики гадайте что было:) Хоть бы плату дал на вскрытие.
  11. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    Что значит вскрытие?Причиной,всего скорее,была гроза,а котёл находится в сельской местности,ни стабилизатора,ни изо.соединения не было.
  12. gars
    gars
    gars
    А для грозы что стабилизатор, что изо.соединения как до ***** дверца. Там такой потенциал лупит, что ничто не спасает.
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Согласен на все100%
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблемка в твоей плате больно интересная, в дымоходном режиме не пробовал включать? На вскрытие- значит разобраться нужно от чего умерла, и как в следующий раз быстро оживить.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Неплохо было бы разобраться с неисправной платой до конца. Надо бы ее попробовать реанимировать. Владельцу котла от этого беды не будет - только польза. Очень похоже на сигнал ложного пламени.
