Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, что плата :(
    Подождите, что BAXI URAL скажет. Возможно, что есть смысл в личку ему черкнуть, а то вдруг не отследит тему!
  2. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    В принципе работа котла меня устраивает отопления хватает пусть на мин. Я и не знал что на мах не работает котел пока не решил термостат установить и перевести котел на мах мощность
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    может датчик НТЦ по отоплению проверить на момент " изменения сопротивления " на работающем котле? Витя, как думаешь. Стоит попробывать?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чего то тут не так....
    А02:
    значение (%) силы тока на модуляторе (100% = 230мА для метана, 100% = 310 мА для сжиженного газа); с паспорта экофоур
    А00 -температура ГВС....а Вы температуру гвс по А02 нам говорите.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не верю я в неисправность платы. Слишком уж надежный и простой котел.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для этого надо иметь датчик. Я об этом подумал, что я бы проверил. Достал из кармана, прицепил и посмотрел, но у Глеба он врядли есть...
  7. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    параметр А02 это не температура а правильно вы сказали - значение силы тока на модуляторе.
    При ГВС этот параметр около 50 +- 5. Меняется. А вот при Отоплении этого показателя нет - на табло - 00.
    Итак ---
    ПриГВС 43 град параметр А02 - 45-55 и меняется, параметр А07 пустое табло, ГВС раб отлично и температуру держит
    При отоплении параметр А02 - 00, параметр А07 пустое табло Отопление раб отлично, выставляется любая температура и ее котел отрабатывает но все на мин мощности
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Выставте задание котлу максимум возможного и посмотрите..перейдёт он на большое горение.
    Температуру отопления правильно показывает?
  9. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Выставлял температуру 80град (сейчас 55) - котел горит слабым (около 2см) пламенем. U-образкой давление показывает 2мбар(2см перепад.) При ГВС мин и мах давление выставляется нормально
    И еще - когда сделаешь замер давления мах при ГВС, по инструкции надо выдернуть провод с модулятора - так и делаю - давление падает до 2 мбар - НО когда провод вставляю обратно котел тухнет и идет перезагрузка котла
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    graf_g, найдите сопротивление на 10 кОм и воткните его на разъем датчика отопления. Потом отпишитесь.
  11. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Понимаю - вы грешите на температурный датчик. Но температуру показывает правильную. У меня есть прибор с лучем - незнаю как назыв - его наводишь на батарею(на трубу подачи ) и он показывает температуру. Так вот этот прибор соответствует показания табло котла. (ну минус 2-3град - наверно это не существенно) Менял температуру котла и соотвественно меняется температура и на подаче на батарее(по прибору)
    Тот же эксперимент проводил и с ГВС - тоже показания расходятся, но на не более 1 град
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пирометр (называется) и похоже давольно хороший (1-2гр разница).
    Можно поставить сопротивление соответствующее 20гр (посмотреть по характеристике) и пустить котёл в работу контролируя пирометром реальную температуру (что б перегрев не словить.)...или вообще 4гр...чтоб режим антизамерзания включился...неужто на максимум не пойдёт.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это как :ogo:. Если котел горит все время малым пламенен, то он не должен реагировать на установки температуры...!
  14. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    может неудачно выразился - меняю на котле уставку температуры например с 55 до 65 - котел горит на мин мощности но ее хватате для поднятия температуры в СО. Вот я и вижу как растет темпер на котле и на батарее. т е датчик темпер в котле раб номально. Сегодня вечером после раб включился термостат (установил его в обед - темпер на котле выставил 75). СО холодная естественно - сколько стоял котел - незнаю. И О ЧУДО котел завелся на полную мощь! Это видно по счетчику. Снял переднюю панель и убедился через окошко в сильном пламени. Зашел в меню Ф08 и попробовал менять проценты от 100 до 00 и обратно - все регулируется!! Тут же захожу в другое меню А07 - табло пустое. Может и черт с ним. Но почему вчера на мах мощ не работал котел ? Вопрос открытый и непонятный.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему вчера не работал на полную понятно - и так грелось, как надо, а вот почему табло пустое - не понятно... Ну и ладно.
