Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если одним словом, не хватает мощности.
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    а можно еще вопросик... стоит самопромывной фильтр, его нужно промывать при выключенном котле или можно на рабочем (я пробовал на рабочем, выдал е25/е26, но это было в начале работы когда воздуха было много)???
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я обычно выключаю котёл....кстати этот самопромывной фильтр штука с характером:)...а именно то что снизу крантик открыли совершенно не означает что Вы промыли фильтр...снимите и разобрав промойте сетку....думаю мееееелкой грязью фильтр занесло.
    Учитывая что система плохо промывалась обязательно откройте его промойте и через недельку опять вскройте.
  4. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Подскажите: давление на манометре в течении суток меняется?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не должно меняться, проверьте расширительный бак.
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго всем времени! Вопрос в следующем, на какой объем системы рассчитан расширительный бак в котле Бакси Эко Фор 24Ф? У меня регистры по периметру дома ф57 труба, предполагаемый объем около70-80 л. При установке котла мастер сказал что встроенного не хватит и надо поставить доп бак на 25 литров. Этот бак мне мешается немного и по весу можно сказать что он вообще не заполнен, НУЖЕН ЛИ ОН?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Объем РБ - 6, 7 или 8 литров (24кВт), По идеи на 70-80 литров, вполне должно хватить. Если конечно, Вы не ошиблись с объемом.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    я по формуле считал, труба это цилиндр, длина около 40 метров, диаметр 57н, 50 внутренний формула пР2Н = (3,14*(25*25)*40000)/1000= 0,079 куба это 79 литров, но это укрупненный подсчет, длину труб брал по размерам в осях дома. Получается литров 70 DSCF0443-1.jpg
  10. Mamlyk12
    Mamlyk12
    Mamlyk12
    привет у меня такой проблем котёл BAXI 24 установил месяц 3-назад при работе контор отопление срабатывает датчик температура контор ГВС на дисплей появляется E06 (не исправен датчик ГВС) что делать отопление остается чуть тёплой 45 градусов
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если доп. бак не на перспективу установлен, то штатного в полне достаточно. Реально до 90 гр. нагрева вода расширяется чуть меньше 4 процентов. Обычно при расчёте объём расширителя считают достаточным 10% от объёма теплоносителя.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Искать новый датчик. И в два раза быстрее спеца , у которого есть датчик, и с которым можно связываться для ремонта...
  13. Mamlyk12
    Mamlyk12
    Mamlyk12
    поменял датчики местами показывает все тот же ошибку Е06 может дело не в датчике а в теплообменник там в контуре ГВС температура быстро доходит до 90 и выдает Е06
  14. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    котел программируется от компа? на модуле управления/коммутации ЮСБ разъем присутствует кажись
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сдается, что в теплообменнике полно накипи...
