Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я что-то не припоминаю USB-разъёма на плате котла, если можно фото. Может Вы путаете его с разъёмом OpenTherm, так это совсем разные вещи.
  2. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    да, разъем там НЕ ЮСБ, а просто 2 контакта, но присутствует символ ЮСБ, да и надпись "prog" наверное подразумевает программирование?.. https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Даже и не знаю что Вам ответить. Представительство Бакси не даёт ни какой информации по поводу подключения компьютера к электронным платам своих котлов, методом проб и ошибок, подключить кроме ОпенТерма ничего не удалось. А в чём проблема, что запрограммировать нужно? И самое главное зачем? Котёл достойный и не плохо работает со стандартными настройками.
  4. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    да вопрос не именно в программировании... просто первый раз открыл крышку на своем еще не запущенном котле (искал куда внешний датчик температуры и программируемый комнатный термостат подключается), увидев на крышке панели управления символ USB я было обрадовался что можно подключить к котлу ноут по USB и помониторить в динамике пару суток работу котла (показания всех внутренних и внешних датчиков, работу модулятора горелки, двигателя и т.д.). Так как там присутствуют только два контакта то это точно DATA+ и DATA- (землю и +5 выводить явно лишнее), получается нужен только драйвер контроллера и софтина... Определить DATA+ и DATA- очень просто методом научного тыкания: при неверном подключении ничего не произойдет и устройство просто не будет обнаружено, никаких повреждений произойти не может в принципе.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сам-то хоть сообразил про что пробормотал???? :mad:
  6. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    что за моветон? я кого-то оскорбил?
  7. ураган
    ураган
    ураган
    Черноголовка
    Добрый вечер, кто может подсказать пытаюсь установить " луну" на пропане все подключил, поменял форсунки - горелка не загорается, что пропустил?
  8. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если на клетке со львом ты увидел надпись "СОБАКА" - НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ... (Козьма Прутков)
    Не обижайся, но невнимательный ты , однако.....
  10. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Вы хотите сказать шо символы разные?[​IMG]
    тогда вопрос с другой стороны - шо выводится на разъем X6 платы Honeywell CS0261F?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Программы для настройки пользователями нет, этот разъем используется на заводе для диагностики при испытании на стенде.
  12. ураган
    ураган
    ураган
    Черноголовка
    Заработало, поменял редуктор на более слабый (1-1.2). Теперь буду смотреть на расход газа.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я хотел сказать только то, что сказал.
    К этому разъему возможно подключение комнатного термостата либо блока дистанционного управления с протоколом обмена OPEN THERM. Прочтите инструкцию...
  14. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Комнатный термостат подключается к клеммам 1 и 2 клеммной колодки (возле клемм электропитания)
    про блок дистанционного управления в инструкции вообще речь не идет
    с какого бы перепугу термостат подключался в разъему, обозначенному "PROG."?
  15. Andy74
    Andy74
    Andy74
    Челябинск
    Здравствуйте. Прошу срочного совета. Ситуация такая: стоял Proterm 6K - на днях умер (ТЭНам хана 5-ти из 6). 31 декабря 2011 г. был куплен и установлен BAXI ECO FOUR 24F -(в помощь протерму (не грел не хрена) и на перспективу-к лету обещают газ). В общем за окном -20 - замерзаем. Форсы для пропана еще не пришли: в результате было принято решение запустить баксюху на родных форсах (это не правильно-но холодно!). 60 кв. м., газобетон 300+100 утеплитель+сайдинг,перекрытие 100 ППС+100 минвата, отопление только ТП, теплопотери около 5.7 кВт. В общем убавил максималку до 30%, подачу газа придушил краном после лягушки, выставил режим СО ТП. Котелок завелся-но температура начала рости быстро, поработав секунд 15 отрубился по t. Убавил максималку в плоть до 5%, и еще придушил-в итоге получил нагрев около 15-20 минут, минут 5-8 курит и опять работает. Чем ближе к t (расчетная) ТП тем чаще тактовка - устранил термостатом. Я понимаю, что это все не правильно-но задача не топиться, а не дать дому и себе замерзнуть (пока не куплю тэны, и форсы). Нужна консультация вот в чем: смотрю в смотровое окошко, значит горелка - от нее идет синее пламя (прямо от горелки) высотой 1-1,5 см и кончик (около 3-4 мм) желтого пламени (если что извиняюсь, за может быть не лепое описание)-Должно ли синенькое пламя сидеть на гарелке (как в газовой плите)? или должно отрываться от нее? Как выглядет процесс горения газа в настроенном котле-как правильнее? Еще раз извиняюсь за такое, может быть не внятное описание, но суть я думаю понять можно. Заранее благодарен за помощь.
