Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Andy74
    Andy74
    Andy74
    Челябинск
    Да, конечно. И клапан по давлению max/min немного подстроил (в общем все по инструкции) - теперь все ОК. Да, различия в горении на тех и этих форсунках ощутимые. Теплообменник и горелку просмотрел на предмет сажи - все чистое (видимо не долго работал). Греемся. Купил на днях лягушку на балон, и что-то она мне не понравилась, летом покупал первую - в каробочке с инструкцией с печатями, а эту так продали безо всего (на вид новенькая), не ну мелочи. Решил поставить ее на болон на газовую плиту, а проверенную временем поставил на котел. Пошла супруга чай поставить, открыла вентиль на балоне, открыла комфорку - а газ как херанет, как будто там редуктора вобще нет (ладно хоть я электроподжиг не подрубил, а она спичку не зожгла). Интуиция не подвела! Клапану на котле это бы точно не понравилось!
    Да...когда от холода инеем покрываешься, тут уж извините не до психологии! :super:
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    alex_step
    Если Вы всё таки о разьёме X6, то он для подключения по протоколу ОпенТерм, а большинство приборов работающие под этим протоколом и есть термостаты, только с расширенными возможностями. USB интерфейса на плате этого котла нет, возможно производитель и задумывал что-то, но до ума не довёл.
  3. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Возможно что и OpenTherm (тоже 2-хпроводной интерфейс), но почему на крышке символ ЮСБ?.. а у Бакси не встречал упоминание OpenTherm ни в инструкциях, ни в сервис-мануалах
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    alex_step,
    Не те буквари теребил, однако... Картинку посмотри для интереса.
  5. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Чё-та намутили там, однако...:( термостат (комнатный) подключается к клеммам 1 и 2 клеммной колодки возле клемм электропитания. у меня по крайней мере туда подключен комнатный progраммируемый термостат Baxi Magictime. А X6 похоже таки OpenTherm, который в Baxi не используется или его использование держится под строжайшим секретом:flag: или это таки под дистанционное управление как в LUNA3 Comfort/NUVOLA3 Comfort?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я так понял, что ты толком ничего не понял, извините...
    Дело в том, что терморегуляторы комнатные бывают разные (жидкие, твердые и газообразные). :)]:)]:)]
    К клеммам 1 и 2 клеммной колодки возможно подключение обычного комнатного контактного термостата (по принципу ВКЛ-ВЫКЛ). Про другие устройства - отдельный разговор, извините...
  7. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Странно... про другие в инструкции ни слова... и монтажник из СЦ говорил шо поставил около 4000 котлов и всего 10 термостатов
    а какие это они - другие?
  8. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Котел поставили летом в котедже 100 квадратов. Трубы оставили с центрального отопления двух трубка. Работал нормально батареи все горячие. А сейчас ставим температуру 80 а он набирает 65 градусов и работает не выключаясь. Помогите а то разорит скоро.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Или в саже теплообменник, или упало давление в газопроводе.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давление газа на входе в котел и выходе на горелку померять надо. Настройками мощности не баловались? Параметры проверьте.
    Газ какой? Природный или сжиженный?
  11. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Настройками не баловались. Газ природный. Может наоборот в настройки надо залесть добавить что нибудь. Установщик котла ни чего сделать не может уже 2 датчика каких то менял.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нужны данные по давлению газа:
    1) На входе в газовый клапан котла, при выключенном котле.
    2) Тоже самое, только включаем котел.(динамика)
    3) Давление газа выходящего на горелку при работающей горелки, температуру отопления установить на максимум.
    Попросите мастера, пусть замерит. Потом, будет что-нибудь ясно. :hello:
  13. Mamlyk12
    Mamlyk12
    Mamlyk12
    проверил теплообменник всё чисто уже не знаю что делать может мне купить датчики попробую вдруг сработает
  14. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Он говорил про это но боиться делать. Я сам ставил котел daewoo и работает без проблем. Подскажите как настройка делается а лутше с чего начать какие манометры надо.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Модель котла, укажите.
