Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    А горячую воду как? хорошо греет? и при чем тут "разорит"? в помещении тепло? Датчик на улице есть?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не слабо. :ogo:. А что, других, более смелых мастеров, нет?
    Iwan-konowalow, а у мастера, газовый манометр есть? Если есть, отпишитесь.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как проверили?
  4. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Да ничего у них нет! И смелых нет! Тока кошелек большой берут 4000 за обслуживание котлов в год а итог как видите какой! Я извиняюсь не все такие! А газ сейчас котел стал кушать хорошо. А вот еще что а не могли газовщики когда врезали трубу сделать маленькое отверстие? Теперь газа и не хватает!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, не могли. Они же идиоты. а не самоубийцы. :)] Начинайте "поиском" по форуму, изучать изготовление U- образного манометра. Похоже, кроме Вас самих, больше Вам, помочь некому. :(
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Врядли, вероятней упало давление. :hello:
    Хотя могло пригнать мусор из магистрали, недавно имел такую проблему. :hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Легко и непринужденно. Я так понимаю, про газовый фильтр, спрашивать лишнее?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Причём забило при среднем давлении. После спецов поменявших 3 редуктора а хозяину надоело мёрзнуть мы куском проволоки сняв редуктор прочистили трубу благо 5 ат. Всё выдуло. :hello:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Iwan-konowalow, мы должны знать давление на входе в котел, при неработающем котле (статическое давение), и при работающем (динамическое давление). Так можно долго гадать. Нужны замеры. :hello:
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Когда будешь пытаться применять именно другие терморегуляторы - постучись. Подскажу.
    На сей момент (как я понял) это не актуально.
    А курсы молодого сервисмена несколько в ином интернет-ресурсе, извините... Ищите дальше порт USB на этой плате... :)] :)] :)]
    Удачи!
  11. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет! Сегодня добрался до этого котла на котле установил температуру 85 градусов котел набрал мне температуру аж 87 и не хочет выключаться пробывал минут 10. В чем может быть дело?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Перекройте пару радиаторов и посмотрите.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не вижу проблемы.
  14. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Проблема есть он что при 65 градусах работает что при 85. Горелка то горит газ то идет.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Горелка в котле работает в режиме модуляции. Это на большинстве котлов так. А Вы не очень заинтересованы в решении своей проблемы, ибо самые важные параметры о которых Вас просили, Вы так и не предоставили. И если у "мастеров" нет манометра, это проблемы "ихнего сервиса", не уподобляйтесь им-его сделать времени займет 30 минут. И чтобы точнее поставить "диагноз" необходимы "анализы".
