Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Аппарат однозначно неверно настроен и по min мощности не готов обеспечить отапливаемую площадь.
    Перерасход газа будет однозначно.
    Настраивать следует min давление газа на газовом клапане в соответствии с необходимой мощность и отапливаемой площадью.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И что? Сколько газа идет? Счетчик есть? Замерьте за пару часов сколько нажгет при 65, и сколько при 85.
    65 держит?
    По какойто причине сделан странный вывод.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Сдается мне что ТС и есть
    и два.
    и три...
    и... четыре
  4. Mamlyk12
    Mamlyk12
    Mamlyk12
    BAXI mainfour 24
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Напор горячей воды, отличается от холодной? Сколько лет котлу?
  6. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Всем день добрый. Смотрю собралась куча спецов. Есть вопрос про интерфейсную плату. Кто то сталкивался с её установкой или хотя бы держанием в руках?
    Котел Бакси Эко фор
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    alexxx1,
    Картинки посмотри. Там покажут и дадут подержать в руках...
  8. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Она у меня есть! Вопрс к тем, кто с ней сталкивался с этого форума, а не в адресах, которых у меня вагон.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Задайте конкретный вопрос, держал в руках, дальше что.
  10. Опелексус
    Опелексус
    Опелексус
    Казань республика Татарстан
    Здравствуйте! У меня проблема состоит в том что температура контур ГВС не поднимаеться выше 27 градусов. при выставленных в 50 град. Котлу 1,5 года. Помогите советом в чем может быть причина.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Много причин, может быть. Дайте больше информации о котле, и его техническом обслуживании.
    Да ладно. Вы новый котел в упаковке брали? Место жительства, озвучьте пожалуйста.
  12. Опелексус
    Опелексус
    Опелексус
    Котел брал в сервисном центре по обслуживанию данных котлов в г. Казани абсолютно новый. Установку производили они же и на обслуживание поставили.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Одна из причин датчик температуры на контуре ГВС Раз на обслуживании, стоит пригласить Мастеров.
  14. Опелексус
    Опелексус
    Опелексус
    Котел нормально запускаеться, никаких посторониих звуков не замечал, расход воды хороший - давление такое же как и у холодной воды.
    к сожалению у меня на год было обслуживание, а продлевать не стал...
    А реально ли поменять данный датчик самостоятельно и где его можно преобрести?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прежде чем менять, проверить неплохо бы. Котел по ходу Б/у Вам достался. Связывайтесь с ними, пусть приезжают и проверяют все: датчик ГВС, давление газа, кстати озвучьте адрес в Казани, где котел брали? Когда начались проблемы с ГВС?
    А что? В Казани, сервисные центры новыми котлами торгуют? Во дают, земляки.
