Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Опелексус
    Опелексус
    Опелексус
    Казань республика Татарстан
    Брал в фирмк ООО "нева-принт" по адресу ул. 2-я Газовая 7. Котел имел полностью товарный вид: в упаковке, с наклейками и паспортом - подозрений не было то что б\у.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Опелексус, проверьте еще, когда на горячую воду котел работает, труба выхода отопления котла остывает полностью? 10- 15 минут посмотрите.
    Ладно, с тестером дружите?
  3. Опелексус
    Опелексус
    Опелексус
    Ок.
    сейчас посмотреть не могу котел находится на даче, завтрв отпишусь. Может что то еще надо проверить?)
    да
    Что необходимо замерить?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1) Проверяем датчик НТЦ ГВС (найдите на схеме котла) на предмет зависимости "температура - сопротивление".
    2) Проверить работу трехходового крана. При работе на ГВС, радиаторы остывают. Подскажите завтра, сколько литров в минуту проходит через котел.
    Диагноз: Либо датчик ГВС "поплыл", либо трехходовой клапан "глючит", либо еще что-то. Напишите в личку почту.
  5. Опелексус
    Опелексус
    Опелексус
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    100%!:)]
  7. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Не хватает длины шлейфа. Ваши комментарии, советы.
  8. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Есть проблема. имеем систематическое отключение воды в водопроводе с 00часов до 06часов (вода не совсем пропадает, но течет очень маленьким напором). котел Baxi Ecofour 24 запущен сервис-мэном 10.01.12. Если после 00часов (когда отключена подача воды в водопроводе) открыть кран ГВС в любой точке водозабора, то происходит падение давления в СО до нуля. Ночью дети могут открыть кран чтоб воды напиться, а им все равно с какого крана, да и если в момент отключения воды происходил водозабор, то будет падение давления. При следующей попытке зажечь горелку котел получает ошибку Е10 и до утра (пока не будет возможности подпитать СО) отопление не работает.
    Я так понимаю ввиду отсутствия давления в водопроводе вода стекает из котла? Что можно предпринять? Может обратный клапан поможет? Или как решить проблему?
  9. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    СРасширительный бак - нужен для того, что бы компенсировать температурное расширение воды в вашей системе отопления. Если вы каждый 1-2 дня подпитываете вашу систему (при том, что нигде ничего не течёт) и периодически находите лужи под котлом, то это говорит о том, что ваш бачёк в котле не исправен. Для того что бы привести бак в порядок нужен насос (автомобильный с манометром) ключик для краника маевского, миска и тряпка. СО связана с ГВС только краном подпитки, так то это две раздельные системы.
  10. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Систему подпитываю когда ночью через кран ГВС вода уходит
    воды в СО 55литров, бак встроен в котел 6 литров, расширительный бак настроен (замеряно давление, подкачан насосом) сервис-инженером при пуске котла, лужи под котлом не встречал
    а автоматический байпас в котле не может быть виноват?
  11. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Возможные варианты утечки воды с СО:
    1. пробит теплообменник, тогда вода с СО уходит в ГВС;
    2. не держит кран подпитки СО, вода уходит в систему ХВ, когда нет давления исходной (холодной) воды
    3. провускает клапан автоматичесского байпаса.
  12. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    А какой вариант если вода из СО в ГВС уходит при отсутствии давления в подаче воды и только при открывании любого смесителя на ГВС?
  13. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
  14. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    В остальном котел работает прекрасно и давление не падает при только отсутствии давления ХВ или при закрытой подаче ХВ и открытой раздаче ГВС
    под раздачей имел ввиду любой смеситель ГВС
  15. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Вот что я нашел:
    значит вторичный т/о таки сообщается с СО?..
    тут причина может быть?
