Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    Если это сигнал ложного пламени,то почему котёл совсем не делал попыток розжига и спустя короткое время прекращал "вентиляцию камеры",а насос продолжал всё время работать?На мой взгляд это проблемы с розжигом.Хотел поинтересоваться-что может уберечь от грозы(кроме отключения котла).
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Демонтаж котла в надежное место на момент грозы:)].А если серьезно.Если исключить электросеть.(тоесть то что может прийти по эл.проводке) то на мой взгляд,спасет система молниезащиты (молниеотводы) в районе установки котла.Но это спасет на 50%.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Или ты по-русски плохо разбираешься, или ленишься заниматься ремонтом, или - ты просто работаешь дежурным заменятелем плат управления.
    Объясни род твоей деятельности правильно.
    Котлов у тебя - как у собаки блох. Толку в ремонте - только замена плат управления.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подумай, а нафига ему розжиг если пламя у него и так уже есть
  5. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    здравствуйте спецы!
    сделал отопление в одной комнате(кухня 20 квадратов),на ночь включил - было прохладно, всё работает батареи теплые, но он включается каждые 5 мин на 1 минуту... что не так почему так?
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Всё так и будет. Котел 24квт расчитан на беспрерывную работу на 240м2 при -25 за бортом, у вас 20м2 и + за бортом.
    Так и будет тактовать.Смиритесь.
  7. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    т.е когда сделаю по всему дому отопление и будет зима, будет по другому работать? если да то спасибо. а то переволновался весь...
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Сморя какая площадь дома и как он утеплен, чтоб меньше тактовал можно поставить комнатный термостат, будет включаться раз в полчаса примерно.
  9. puzirenkovav
    puzirenkovav
    puzirenkovav
    Вопрос на катлу, ГВС работает хорошо, а вот ЦО не хочет работать, газ разок вспыхнет за 10 сек. пока пьезо работает, постаит насос крутит, еще раз вспыхнет и загорается лампочка блокировки. Что может быть, плиз подскажите.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для начала загляните в мануал, там есть несколько вариантов загорания лампочки блокировки, возможно после этого и сами сможете решить проблему, если нет, тогда уже будем разбираться.
  11. Hикoлaй
    Hикoлaй
    Hикoлaй
    Киев
    попробуйте просто поменять полярность подключения штепсельной вилки котла
  12. puzirenkovav
    puzirenkovav
    puzirenkovav
    Полярность менял, вот ГВС и начала работать, а в мануале, когда блокируется, советуют просто сбросить настройки путем поворота крутишка на (R).
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    puzirenkovav
    Все признаки того, что придется тебе обратить внимание на правильность работы микропереключателей гидрогруппы.
  14. puzirenkovav
    puzirenkovav
    puzirenkovav
    Что это и где они находятся? эти переключатели?
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    В котле всего два микропереключателя.Откройте котел и увидите слева внизу.
