Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Alex_step, если бы Вы сразу сказали, что проверяли кран подпитки и он закрыт, то я не стал бы переспрашивать Вас об этом.
    Утром вода сама набирается, или кран подпитки надо открыть?
  2. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Конечно нужно открывать. я не могу его вообще открытым оставить т. к. давление в водопроводе порядка 4бар - котел сливать лишку начнет.
    кран подпитки закрыт, открывается чтоб запитать до необходимого давления и после подпитки перекрывается, после этого давление стабильно (не учитывая изменения давления при нагревании/охлаждении теплоносителя).
    сегодня пытался смоделировать ночную ситуацию (джля случая если все таки придется сервис-инженера вызывать) - не получилось. Перекрыл подачу воды вентилем перед водомером, открыл кран смесителя ГВС - давление СО не изменяется... Получается что давление падает только при других условиях - когда водоподачи нет и в трубах разряжение(?) вода идет очень маленьким потоком, а когда водоподача перекрыта падения давления уже нет...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какое давление было в СО при проверки?
  4. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Маловато на мой, скромный взгляд. Проверьте еще раз, только накачайте в СО 2,5 Ат. :hello:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то Вы не то рассказываете... Попробуйте сами ночью. Какое давление до открытия крана и через какое время после открытия оно упадет.
  7. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    2,5 - потолок зеленой зоны. рабочий диапазон от 0,7 так шо 1,2 вполне нормально, было бы не нормально котел бы не включился.
    при открытии крана смесителя ГВС ночью? первые 2 секунды давление не изменяется (вода не течет т. к. давление отсутствует), потом падает как вода течет. секунд 10 до нуля...
    может видео снять? а то все думают шо я тут сказки придумываю
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто делайте что просим, пожалуйста. :nono:
  9. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Поднял давление в СО до 2,5, перекрыл вентиль перед водомером, открыл кран смесителя ГВС - давление СО стабильно, стрелка манометра и не сдвинулась
    вот когда открыл вентиль перед водомером забыв перекрыть смеситель ГВС, давление поднялось на ~0,2 (как обычно), после закрывания смесителя вернулось на 2,5
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кран подпитки, похоже. Я бы накачал еще раз 2,5 аТ, после чего перекрыл бы подачу холодной воды и открутил подающую трубу хол. воды. Если виновник кран подпитки, должен травить через подачу хол. воды.
  11. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Там же и вход во вторичный теплообменник - не получится определить травит кран подпитки или внутренняя негерметичность вторичного теплообменника между СО и ВГС?
    повторюсь, днем (когда давление в водопроводе 4-6 бар) давление в СО стабильное - не похоже что кран подпитки травит
    или он может травить только в ОДНУ сторону?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Травить может, или между контурами вторички (пробой), или кран подпитки. При условии, что под котлом сухо. Чудес не бывает.
  13. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Не думаю что это кран подпитки - тогда бы давление падало сразу при пропадании давления в водопроводе т. е. независимо открыт смеситель водозабора ГВС или нет
    под котлом сухо 100%
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Под котлом сухо, вторичник цел, кран подпитки не травит, а у нас Е10. Получается: корова съела человека?
  15. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Как проверить вторичный теплообменник на герметичность контуров внутри него самого (не демонтируя)?
