Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Slovjanyn
    Slovjanyn
    Slovjanyn
    Киев
    Вольт300 ват в полне достаточно.)
  2. snoop452
    snoop452
    snoop452
    Пгт.Советский
    стабилизатор какой? случаем не Ресанта? так-то просто напруга проседает...
    баллончики хде заправляем? поможет только ГНС, либо в первом случае газа вдули более 20 кг. либо соотношение пропан/бутан не для зимы.
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    По моему не ресанта не помню, узнаю напишу какой! А это проседание напруги не вредит котлу? И что сделать. что бы этого не было?
  4. Ruslan77
    Ruslan77
    Ruslan77
    Казань
    Здравствуйте друзья! У самого такой котёл куплен Бакси Эко Фо (летом монтаж), что-то нехороший слух пошёл что последнее время Бакси совсем плох стал, ломается часто, что типа китайские запчасти ставят. Я уж переживать стал. Владельцы что скажете?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я как продавец скажу - хороший выбор. :super:
  6. ramzessan
    ramzessan
    ramzessan
    Курск
    Я знаю что для моих 59 м2 он слишком мощный, но газа он кушает в морозы по 15 м3 - ЭТО НОРМАЛЬНО или как?!?!?
    И ещё вопросик: без регулировки min и max давления газа будет регулироваться мощность котла или нет, а то ставлю на 0 мощность отопления но ничего не изменяется.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ноль означает, что котел будет работать с минимальной мощностью в 9,3 кВт. Хотите меньше тратить газа, ставьте комнатный термостат.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что, должно измениться ? Вы чего, ждали? :)
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уважаемый Baxi Ural, а вы не прокомментируете мой пост №170? Очень жду!
  10. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Дзержинск Нижегородская область
    Присоединяюсь к просьбе, очень интересно, что это за ситуёвинка с котлом периодически происходит.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Пардон, если что. Я не с Урала, но пожалуйста уточните. Если питание в котле отключается, на стабилизаторе тоже отключается. На стабах есть функция - задержка. Если происходит временный обрыв эл. энергии. Включается задержка несколько секунд. Потом питание подаётся к отлу. Если на стабилизаторе ничего не происходит, а котёл перезагружается, это верный признак неисправности платы. Хотя могут быть нюансы
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Понимаете ли, на счет происходит что то со стабилизатором или не не могу сказать, потому что невозможно сидеть у него и ждать пока он выключится. Это слышно только тогда когда он начинает включаться, а выключается он беззвучно, поэтому застать этот момент выключения сложно.
    Но один раз краем глаза застал этот миг, но по моему на стабилизаторе ни одна лампочка не моргнула, но опять же могу ошибатся вдруг не заметил или моргнули быстро.
    Вот как то так.
    Из этой ветки и из темы Расход газа... (я и там этот вопрос задавал) я понял. что такая штука много у кого на таких котлах!
  13. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Скорее всего отключения происходят не по питанию (электрическому), а котёл просто набирает температуру и останавливается на секунду другую и тут же возобновляет свою работу, такое же явление наблюдаю у себя на Протерме, объяснений тоже не нахожу, но факт имеет место.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если сбой электропитания был, то на стабилизаторе обратный отсчёт задержки включится. Но это если с электронным табло. А так работа котла вполне может прерываться. Это тактованием называется. Но вообще то в заводских настройках 3 минуты пауза между включениями. Так что нужно понаблюдать за дисплеем котла в момент изменений в его работе, тухнет ли дисплей котла. А то мы можем о разных вещах говорить.
  15. ramzessan
    ramzessan
    ramzessan
    Курск
    Я ожидал снижения расхода газа и уменьшения уровня пламени на горелке!
