Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Смелые вы люди, оставлять газовые баллоны без присмотра долгое время. как вариант- к приезду нагреть электричеством комнату, где висит котел-по команде GSM, а уж по приезду, открыть газовые баллоны, и запустить котел. по деньгам не сильная разница будет. стесняюсь спросить, а контур горячей воды и водопровод как себя чувствуют в такой мороз
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мне тоже интересно. :hello:
  3. bond
    bond
    bond
    Где стоят газовые баллоны стоит датчик утечки газа который в случае утечки проинформирует по SMS, контур горячей воды еще не подсоединяли, да и когда подсоединим будем перед зимним сезоном сливать (не привыкать).
    Отмечу, главная задача приехать уже в теплый дом.
    Так как необходимо не менее 6 часов чтобы прогреть дом до 18 градусов.
  4. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    При подобной ситуации, можно и электрокотёл подключить.
    а если технически решить задачу запуска котла в мороз-надо обмануть датчики, поставить переключающиеся реле, к примеру нормально-замкнутое реле и всё подключено в штатном режиме. по команде реле преключается на параллельные датчики (которые могут при морозе запуститься-или параллельный резистор-обманка). далее котел прогрелся до заданной температуры (к примеру +10гр-реле переключает на штатный вариант). это всего лишь алгоритм, который можно воплотить в "железе"
  5. bond
    bond
    bond
    Уважаемый аа1 у Вас есть возможность отобразить схемой все выше описанное
  6. bond
    bond
    bond
    Может возможно произвести ручную настройку котла ?
  7. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Слева штатная схема. Справа принципиальная схема обмана резистора, если надо уменьшить сопротивление. номиналы не скажу-не помню. у меня такая схема в автомобиле стоит, чтобы в сильный мороз заводить. желательно комментарии других лиц послушать
  8. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Дзержинск Нижегородская область
    Здравствуйте, вам достаточно много насоветовали и в принципе это имеет право на жизнь, но не учтено одно условие. На электроплате котла из-за резкой разности температуры может образоваться конденсат, и он рано или поздно замкнет дорожки, что приведет к порче радиодеталей и потом танцы с бубном явно не помогут. Если же вы все таки хотите и дальше двигаться в своем направлении не взирая на последствия, то это можно сделать очень просто. Взять самый дешевый механический комнатный термостат от того же котла, он стоит в районе 700 рублей и резистор на 10-12 килоом. Собрать всю цепь последовательно и подключить параллельно датчику котла. Принцип работы будет таким:
    Установить комнатный термостат на минимум, там возможно на 8 градусов тепла.
    при температуре ниже 8 градусов тепла, контакт в комнатном термостате будет замкнут и сопротивление будет подключено параллельно датчику, котел будет обманут. Как только температура в помещении станет выше 8 градусов тепла, контакт разомкнется и разорвет цепь обманку. Котел будет работать в штатном режиме. Но я бы вам не советовал это городить, лучший вариант для котла будет предварительный нагрев помещения электрообогревателем, как вам ранее писали. Тем более у вас нет проблем включить обогреватель с сотового за ранее.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Возможно вы правы. Тепловентилятор или пушка.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я бы в такой ситуации просто поставил бы печку булерьян.
    Что-то долго у Вас дом прогревается... То ли с теплоизоляцией проблемы, то ли радиаторов маловато...
  11. bond
    bond
    bond
    А за какое время дом должен нагреваться до +20 градусов ?
    На улице -12
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обычно при ноябрьских пуско-наладках сухой деревянный дом за пару часов с 0 до +15...+20 прогревается.
    Может еще проблема в том, что антифриз в вашей системе долго прогревается для превращения из кашеобразного состояния в жидкое.
  13. jok366
    jok366
    jok366
    Получается что температура плюсовая поэтому дом и нагревается за два часа, а у меня за шесть часов при -12 я думаю что это нормально. Может я и ошибаюсь !?!?!?
  14. bond
    bond
    bond
    Я попытался изобразить схему обманки, Уважаемого ДЮК17.
    Проверьте пожалуйста корректность этого рисунка.
  15. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Здравствуйте bond, Вы все правильно нарисовали. При температуре меньше 8 градусов контакт будет замкнут и сопротивление будет подключено параллельно датчику NTC. Как только прогреет выше 8 цепь разомкнется. Да и еще один момент, так как корпус термостата тоже будет холодный, то мне кажется его лучше разместить поближе к радиатору или трубе отопления. Быстрее переключиться в штатный режим. Удачи!
