Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. bond
    bond
    bond
    Спасибо, в ближайшее время поеду на дачу протестирую.
    Отпишусь как все получилось!
  2. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Дзержинск Нижегородская область
    Удачи Вам, только не забудьте, что это газовое оборудование. И еще раз настоятельно рекомендую рассмотреть вариант с предварительным нагревом помещения где стоит котел.
  3. bond
    bond
    bond
    Что касается предварительного нагрева к сожалению это не мой вариант!
    Если оставить котел включенный в элект. питание (что я и планирую) то он автоматически включится при +5 (функция анти замерзания), так что мне в любом случае надо чтобы датчик понимал температуру не ниже +5, даже если на улице -30.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А если газ в баллоне закончится, как знать будете?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не обязательно нехватает мощности, вполне возможно что"
    1. теплопотери превышают миниальную мощность котла,
    2. давление в газопроводе низкое
    3. 1+2
  6. bond
    bond
    bond
    Был сегодня на даче подсоединил все согласно схеме и УРА все заработало !
    При включении котла отопления показывает +29 градусов, а на улице - 3 !
    Термостат повесил над радиатором, так что выключается достаточно быстро и котел переходит нормальный рабочий режим.
    Теперь дистанционно с помощью смс управления включаю котел за необходимое время.
  7. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Всем здравствуйте! Назрел неприятный момент в эксплуатации данного котла. К котлу претензий нет, но ситуация выходит такая. Не получается объяснить пожилому человеку как правильно пользоваться горячей водой. То ли забывает, то ли по старинке боится лишний литр воды вылить в канализацию, с которой раньше были проблемы в виде быстрого наполнения септика. Ситуация банальна: В доме стоят одно рычажные смесители и как только бабушка моет посуду, готовит или умывается, то за минуту она может открыть-закрыть смеситель раз десять. Котел или постоянно стартует или переходит с отопления на ГВС. Думаю в таким ритме он долго не протянет. Гвс работает в паре с электро бойлером на 50 литров. Не помню кто точно это порекомендовал на этом форуме, отдельное спасибо ему, очень удобно и нет скачков температуры. Вопрос: можно ли на 2-3 секунды сделать задержку включения гвс. Перелопатил этот форум и инет, результат ноль. Такое ощущение все, что касаемо этой настройки для этого котла, военная тайна. Можно ли это настроить программно или есть какие трудности?
  8. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    С сентября, всю зиму отработал без нареканий. Сегодня выдал ошибку Е01. Подскажите что делать...сервис очень далеко и по этому очень дорого. ЗАМЕРЗАЕМ...хотя на улице не -25 а -10 ночью и днем к 0.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Удалось перезапустить?
  10. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Перезапустил...и тут же это же выдает. раза 3 пробовал уже:(
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Baxi Eco 24F, а где у него там дисплей на котором Вы увидели Е 01?
  12. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Воздух раздельный - в смысле забор и отвод. Заборную трубу утеплил, кроме колена поворотного перед котлом...из пластика которое. В -25 на нем лед и снег был в сантиметр почти толщиной, потом утеплю! Но сейчас растаял. Может там конденсат внутри куда попал?
  13. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте трубку соединяющую маностат и вентилятор. Вообще, всю систему отвода дымовых газов проверьте.
  15. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Отвод свободный. От котла гофра, а дальше прямая труба. 100% читая. Простите за дурацкий вопрос...маностат это что и где смотреть? вентилятор вижу.
    датчик тяги...так? и трубка от винта до датчика?
