Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котел хоть розжигается? Что с ним происходит? Горелка зажигается и тухнет, или даже не зажигается?
  2. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Вот сейчас попробовал перезапуск - показал 18 градусов...и побежал 19...до 33 за секунд 5 и снова Е01
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :um::)
  4. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Зажигается...гофра теплая
    я в котлах совсем...:faq:...простите я энергетик
    дети спят...а дома уже...18 примерно
    Пламя сначала большое...как обычно. Потом притухает и гаснет совсем. Насос качает минуту и отключается.
    а как трубку проверить? как открыть его?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Два самореза снизу спереди, потом снимаем лицевую крышку.
  6. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Сейчас снял гофру с котла...тяга "будь здоров"!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    DenisSol, сбросьте почту в личку. Отправлю Вам кое-что.
  8. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Крышку снял...без проблем. Снимал уже, когда котел ставил. Но видно все что снизу...а все остальное закрыто пластиной, начиная от камеры сгорания...она снимается или разбирается как то?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пластина тоже снимается, сидит на винтах. Ищите. Потом крышка камеры сгорания, тоже на саморезах.
  10. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Как тут в личку? что не пойму...и спать хочу и боюсь утром не проснемся...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ладно, сюда сбросьте.
  12. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Вроде отправил...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Встречайте. Пробуйте все по очереди.
  14. DenisSol
    DenisSol
    DenisSol
    Ок...ща почитаем. пока и на этом спасибо! но если что...вы моя надежда и не бросайте...прошу!
    Я так понял ...из присланного что только по моему пункту проверять...по Е01...из них 1,2,8,9 проверил.
    да и трубку проверил...что говорили..отсоединил от датчика и продул...чисто! этого хватит для ее проверки?
    Огромное спасибо! РАБОТАЕТ...пока правда..:super:
  15. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Ребят вкл его в работу 1 день назад он по сути должен откл или нет? стоит постоянно работает дом всю зиму не отапливался.
