Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сейчас пойду гляну, что у меня в коробки из документов лежит. :)
    Перечисляю: 1) Руководство по установке и обслуживанию, 215 старниц. 2) Гарантийный талон, отдельным листком. 3) Штрихкоды-самоклейки- 4 шт. Монтажный шаблон, диафрагма.
  2. Dandy1
    Dandy1
    Dandy1
    Будет интересно, если я раскрыл глобальный заговор...;)
    Интересный форум, здесь буду искать первичную инфу по установке.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не то слово. :)
    Dandy1, что из перечисленного мной, у Вас не хватает?
  4. Dandy1
    Dandy1
    Dandy1
    Мой набор идентичен Вашему. Плюс продавец снабдил кучей нормативных актов, разрешений, заключений, необходимых для финализации проекта по газоснабжению.
    Есть также договор на сервисное обслуживание, предполагает бесплатный первый пуск. При несоблюдении оного - лишение гарантии. А наклейка "7 лет" не вызывает желания лишиться такового.
    Получается, сервисная книжка опциональна и выдается региональным представителем, буду копать сюда.
  5. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Дзержинск Нижегородская область
    Информации никакой не нашел, да и спецы молчат почему то. У меня тоже на 65-75 градусах меньше перегружается. Наверно на заводе с прошивкой намудрили.
  6. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Да видимо не очень распространенная причина, руку еще не набили. А у вас сколько котел в таком режиме работает? У меня почти 2 года. В принципе не напрягает - но неприятно слышать и видеть иногда эту презагрузку. Если какая инфа появиться - поделитесь плиз, я соответственно тоже. Поддерживаю вас, что дело не стабе и не в сети переменного тока. У нас в городе питание можно сказать - образцовое!
  7. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Котел всего первый сезон в работе, поменян вместо АГВ-80, на данный момент СО закрытого типа, разного диаметра труб и радиаторов. С ним я определился благодаря этому форуму, и думаю маленькие неувязочки не испортят общей положительной картины. Котел стоит у бабушки в частном доме. Где нет проблем ни с давлением газа (газраспредстанция в 1 км от дома), и скачками электричества, так как подстанция около 200 метрах от дома. Сам пока там постоянно не проживаю, но бываю часто. Если что нибудь узнаю новенького по работе котла в таком режиме обязательно поделюсь. Ну и соответственно просьба к другим участникам форума, давайте делится всеми нюансами у кого такой аппарат стоит.
  8. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    Добрый вечер.
    Подскажите в чем может быть неисправность - установлен котел BAXI ECO 240fi (работает 6 лет два года назад поменял резиновую мембрану, больше нареканий на него не было) последнее время при открытии крана на полную газ загорается но при высоком давлении температура низковата, прикрываешь кран - котел гаснет хотя раньше при таком давлении работал нормально (на входе на холодной воде установлен фосфатный умягчитель с него вымывает мелкие кристаллики - могут ли они где то накопиться и мешать работе)
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Полифосфат препятствует образованию накипи в ТО, растворяется полностью.
  10. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Этот полифосфат последние пол года начал мелкими кристалликами напрочь забивать сетки в смесителях. под мембраной при вскрытии тоже были обнаружены кристаллики но всего несколько штучек, может они где то до мембраны застревают ? а растворимость у полифосфата довольно низкая.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Конечно следует прочистить сеточку перед датчиком протока. Да и сам промыть прочистить. Проверить мембрану. Перепускной штуцер. Запросто может забиться вашими кристаллами. Две трубочки помыть, продуть нужно.
  12. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Трубочки промыл продул а вот гайку к сеточке не смог открутить... сам же прошлый раз перестарался с закручиванием, завтра попробую все таки открутить ее.
    Спасибо
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Нижняя трубочка я прикручивается к устройству Вентури. Оно при движении воды создаёт разряжение, передающееся по трубочкам. Вот изоображение и схемка работы. Разберётесь я думаю:hello:
  14. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Пресостат разобрал и проверил мембрану в первую очередь, там все в норме, а вот тот узел от которого к пресостату идут трубочки (простите за безграмотное описание) вскрыть не смог на левом торце гайка на 24 и насколько помню под ней была сеточка - вот может она еще забилась ?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не вскроем не узнаем...забрызгайте вэдэшкой что ли...подберите ключ что б поплотней садился и раскрутите.
