Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    Со второй попытки купил подходящий гаечный ключ, вывинтил сеточку с обратным клапаном. Клапан немного перекосило и полностью не закрывался, после чистки заработал нормально, но котел все равно не переключается из режима отопления на подачу горячей воды. При переводе в летний режим и перекрыв подачу воды в контур отопления начинает работать нормально греет воду до привычных температур.
    Вывод - где то еще что то забилось, перекосилось или сломалось...
    И похоже что остался не проверенным только трехходовой клапан...
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    ...и датчик протока.
  3. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Москва, Российская Федерация
    Добрый день, прошу подмоги, поставил ccu825. Задачи выполнить перезапуск котла baxi eco four 1.24 в случае его блокировки из-за остановки подачи газа. После перебоя с газом, котел самостоятельно не перезапускается, требуется вручную нажать кнопку R в течение 2 сек. Понимаю, что можно для этого задать выход на сигнализации и к нему сценарий импульса на 2 сек. Вот только куда в плате котла эти 2 проводка подсоединить, в схеме не нашел такого предложения от изготовителей. А на глаз на плате совершенно не видно куда-что...
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    На контакты той самой кнопки, которую нужно нажать для перезапуска.
  5. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    предельно ясно, я думал просто есть более элегантное решение, может какие-то клеммы уже выведены и т. п...
  6. Lankai
    Lankai
    Lankai
    А на сайте этих котлов никакой техподдержки нет?
    У них вроде есть сайт на русском.
    Если и есть решение то они должны знать:).
  7. BOE
    BOE
    BOE
    Подумайте зачем производитель так сделал. Может быть это связано с безопасностью и дистанционное включение в таких случаех не допускается.
  8. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Ну а в чем разница нажать кнопку 2 секунды или это же самое сделает сигнализация.
    А производители это не реализовали в младших моделях для того, чтобы покупали более дорогие где такой функционал предусмотрен штатно, урезанная так сказать версия. :)
  9. BOE
    BOE
    BOE
    Я думал вы запросите производителей об этом. Но можем и погадать. Например в старших моделях есть группы безопасности - которых нет в младших, позволяющие сделать запуск дистанционным. В младших моделях этой группой безопасности являетесь вы. Предположу возможную утечку газа.
  10. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Т. е. если рванет когда я рядом это хорошо? :aga:
    Обязательно спрошу у производителя.
    А за утечкой газа у меня в котельной стоит датчик от сигнализации, так что если будет тревога понятное дело я не буду посылать команду на перезапуск котла.
  11. Латоля
    Латоля
    Латоля
    Подскажите ради Бога, где искать неполадку в работе котла Бакси ЗКО240i
    На 6 году безупречной работы стал барахлить водонагреватель, При открытом кране смесителя подачи горячей воды зажигается горелка, вода идёт тёплая,затем гаснет индикатор горелки и вода некоторое время идёт холодная, затем, снова тёплая,зажигается индикатор пламени горелки...
    После закрытия крана смесителя подачи горячей воды, зажигается индикатор пламени горелки горит некоторое время,
    Служба сервиса отвергает версию неисправности котла (заочно),утверждая,что в водопроводе засор или воздух, Водопровод состоит из труб ПВХ..соединения сварные,
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пора бы и ТО сделать...Проверяйте датчик по холодной воде...от воды может грязный.
  13. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Однозначно вызывайте сервисменов, сами не разберётесь. Делайте заявку. Скажите что котёл не работает. Только лишнего говорить не надо. Просто не работает и всё. А так согласен с предыдущим ТО необходимо делать.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чистить вторичный теплообменник...это даже не поломка а отсутствие техобслуживания.
    Горелка бы вообще не розжигалась...котелок при этом на открытие крана не реагирует[/quote]
  15. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Сделал запрос в тех. поддержку BAXI ответили, что помочь с вопросом не могут, но предложили поставить реле минимального давления газа и реле будет отключать питание котла при падении давления газа и таким образом спасать от возникновения ошибки и блокировки котла, после восстановления подачи газа, реле восстановит питание и котел автоматически перезапустится.
    Нормальное решение, просто тянет за собой реле и установку его в схему. А сигнализация уже есть... Остается варварский метод оторвать кнопку и припаять к контактам провод! Колхоз forever!
