Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. BOE
    BOE
    BOE
    Вы зря постеснялись им задать вопрос, что будет, если вы выполните подключение ни как они советуют, а как вы этого хотите. Вы считаете, что компетенция инженеров уважаемого производителя столь низка, что можно принебречь их решениями? Подумайте над словами "спасать от возникновения ошибки и блокировки котла", Зачем инженеры придумали блокировку котла?
  2. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Москва, Российская Федерация
    Дело в том, что мой метод они ни в коем случае не порицали, просто сказали что у них схемы платы нету, потому что производитель плат их не дает... И после этого сами предложили реле, т. е. обход своей же системы безопасности. Безопасности ли? Другой вопрос! Может просто не стали ставить подобное реле из за его дороговизны? Чтобы не удорожать конечный продукт и не оставлять нишу конкурентам?
    Просто я на самом деле не вижу причины почему "нажатие кнопки" сделает сигнализация по удаленной команде хуже чем я лично, что я лично могу такого увидеть, находясь рядом с котлом, что предостережет меня от нажатия этой же кнопки, клубЫ газа зеленого цвета? искрения оторвавшегося ВВ провода? :aga: Тем более я считаю лучше пусть-ка это сделает сигнализация, а я если что в новостях увижу последствия, чем сам стану телезвездой :aga:
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Кнопку отрывать не стоит, просто параллельно на контакты кнопки подпаяйте контакты реле от сигнализации. Только нужно всё-таки знать что проходит через контакты кнопки при нажатии и что может пропустить через себя реле сигнализации по току.
  4. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Согласен абсолютно! Надо припаять проводки и тестером померить ток в замкнутом положении кнопки и выставить такое же на сигнализации.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Вас остановить от нажатия кнопки может, например, запах газа. Поэтому я бы перезапуск котла делал только если датчик превышения предельно допустимой концентрации газа НЕ сигнализирует об аварии. В противном случае и до взрыва недалеко, поскольку причины остановки газового котла могут быть любыми, например, из-за пыли недостаточна мощность поджигающей искры, а газ то во время пуска открыт.
  6. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Согласен. Только с датчиком. И если после этого темп-ра в доме не повышается значит причина остановки в другом и требуется приезд.
    Можно увешаться датчиками и автоматикой, но надо еще посадить и сторожа в придачу
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Не совсем так. Нужно знать какое напряжение на кнопке, если 220 а реле сигнализации слаботочное, то придётся ставить промежуточное реле (хотя я не думаю, что на перезапуске используется 220В, но кто чем не шутит), а потом уже орентироваться по току.
  8. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Ок! Все ж таки подыскал уже реле минимального давления газа. Более элегантное решение, гарантирует что блокировка котла была именно из-за остановки подачи газа, а не кучи других возможных причин. Вдруг ворона дымоход забьет:). Воробьев постоянно достаю из вент. канала дымохода. Что им там надо... токсикоманят или греются :)
  9. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    А у кого какие параметры стоят сколько нужно выставлять процентов мощности?
  10. ramzessan
    ramzessan
    ramzessan
    Курск
    У меня при изменении мощности параметры работы котла не меняются (по крайней меря я разницы не увидел ни визуально ни по счетчику газа)
  11. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Дзержинск Нижегородская область
    При отоплении этим котлом 80 кв метров выставлял и 100 процентов и 0 процентов мощности. Разницы особой не заметил, он все равно сам модулирует как ему надо. Возможно потому, что установлен комнатный термостат и метраж дома маленький.
  12. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    У меня щас стоит на отопление 55 градусов и 75% мощности мотает в сутки 18 кубов это много или норм?
  13. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Как я понял из многочисленных постов этого форума и личных наблюдений, все зависит от теплопотерь дома и правильного монтажа системы отопления, а много 18 кубов или мало сказать трудно, не зная ваших условий эксплуатации и количество обогреваемых метров, вам мало, что дельного смогут ответить. Лично мои наблюдения по сравнению со старым АГВ-80 расход газа уменьшился где то процентов на 30.
  14. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Общая площадь отапливания 120 квадратов под каждым окном по 8 секций стоит аллюминия
  15. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    Когда ни чего не помогло, решил посмотреть на плату управления... а на ней один резистор слегка поджарился а более мощный совсем обуглился... - может в этом вся причина ?
