Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Не похоже. Плата не сечет скорость расхода горячей воды. А трехходовой не влияет на запуск горячей воды, он может не давать ей нагреться, но гаснуть котел в этом случае не будет.
    А индикатор приготовления горячей воды при малом потреблении тоже гаснет? Т. е. котел считает что ее не потребляют?
    Если трехходовой у вас такой же как на схеме что дал Курчак, без электропривода, то пуск приготовления горячей воды осуществляется при выходе штока передней мембраны вперед и нажатием этим штоком микрика. Далее включается насос циркуляции и сверху на второй мембране контроля давления выходит шток и давит второй микрик. После этого происходит розжиг и понеслась!
    Посмотрите, выходит ли шток первой передней мембраны при слабом расходе? Скорее всего нет. Тогда смотреть мембрану еще раз, проверять свободное движение штока, далее продуть две трубки от этого пресостата к входному блоку с устройством вентури. Если не решается - еще раз выворачивать фильтр и проверять устройство вентури с клапаном, что перекосило ранее.
  2. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    После всех чисток проверок и разборок получил вот такой результат: для того чтоб получить в душе горячую воду из крана, перевожу котел в режим "лето" (горячего водоснабжения) и перекрываю трубы на отопление - после этого котел работает в штатном режиме, не гаснет даже при низком давлении воды температура на выходе вполне приличная.
    Напрашивается вывод - не переключается клапан приоритета ГВС хотя мембраны работают нормально штоки ходят и переключают микрики как им и положено, но контур отопления при режиме ГВС не отключается.
  3. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Да как-то не очень складно получается: тогда и при разборе ГВС батареи должны греться, проверьте так ли это, а сам узел переключения располагается вот тут:
    Если трехходовик такой, то сняв передний пресостат, предварительно отвернув от него две трубки, вы получите доступ к блоку 120. Отворачиваете переднюю гайку, в которую вворачивает винт 121, и вынимаете блок 117 - это и есть клапан, он обычно и клинит, и тогда горячая вода начинает греться плохо, а батареи в процессе разбора горячей воды наоборот хорошо. Заодно проверьте байпасный клапан 115.
    Но это не должно влиять на чувствительность к скорости протока горячей воды. За это отвечает лишь вентуриметр и передний пресостат трехходового клапана.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Напрашивается вывод что ходят только штоки..а запорные тарелки-нет.(не помню такого случая) Мембраны исправны (раз штоки исправно ходят)...значит ещё раз смотрите механизм 3-х ходовика...Снимите его и просто без затей:) нажав на шток (на который давит шток 125..рисунок выше) проверьте перекрытие контуров.
  5. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Да есть такое еще года два назад начало греть батареи летом, сначала слабо потом сельнее, лечил перекрытием кранов на летний период.
    Трехходовик именно такой, на три дня уеду а с понедельника займусь полной разборкой по этой схемке.
    Спасибо за участие.
  6. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Давайте, желаю удачи! Расшевелите штоки и тарелки, смажьте все трущиеся места вазилином - он стоит копейки и не разъедает резину прокладок и мембран. Я думаю, все получится, так как вы на правильном пути! Только не отсекайте больше батареи от котла даже летом - дело в том, что в момент перекрытия горячей воды котел перестает греть воду, трехходовик направляет поток в батареи, а выбег насоса в 6-10 секунд позволяет сбросить оставшийся лишний нагрев в СО, чтобы детали не оставились инертно перегретыми от первичного теплообменника, с которого резко прекратился съем тепла.
    Приятных выходных!
  7. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    А еще вопрос я когда коаксиальную трубу ставил я там кольцо не ставил так нужно или его поставить нужно? а то расход что то не радует
  8. daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    daisukesuzuki
    Волоколамск
    Котел BaXI main four, манометр показывает нормальное давление, но на дисплеи E10, по совету ВЭЛЛИ, нашел датчик давления, снял клемы, что идут на плату, прозванил ... звонится. Ну думаю кранты, значит что-то на плате...одел клемы все работает! что думать... проверяйте контакты, как было где -то тут написано. спс
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А паспорт котла посмотреть? Совсем лень - матушка достала. :faq:
  10. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Нету там ничего по этому поводу(
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    16. Установка дымохода и воздуховода.
    Название главы. Поищите. :hello:
  12. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    А для чего эта диафрагма нужна?
  13. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    До чего смог добраться без капитальной разборки почистил и смазал вазилином, вроде работать стал почти нормально, но как потеплело начал отключать отопление и стал замечать что после остывания давление в системе падает иногда вообще до ноля, и после включения не восстанавливается, приходится доливать воду в систему - что бы это могло быть ?
  14. Алоексей
    Алоексей
    Алоексей
    Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
    В данном котле установлен встроенный циркуляционный насос. Вопрос - нужен ли отдельный циркуляционный насос и отдельный расширительный бак?
    Есть довольно длинные ветки. Разводка организована следующим образом:
  15. Rastik7
    Rastik7
    Rastik7
    Казахстан, Атырау
    Я считаю, что дополнительный насос тебе не нужен, а вот расширитель бы тебе не помешал, потому что у тебя довольно длинная разводка. я довольно часто сталкиваюсь с такими объектами. проблем не было.
