Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Всего-то чуть больше 30 метров длины :)]
    Насоса хватит встроенного без проблем! А по баку - подсчитайте емкость системы, тогда и будет понятно, нужен дополнительнй бак или нет.
  2. Алоексей
    Алоексей
    Алоексей
    Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
    По баку я и сам склонялся поставить. Цена вопроса тем более не велика. Насколько я знаю 10% от объема теплоносителя надо? На обратке?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, примерно 10%.
  4. Rastik7
    Rastik7
    Rastik7
    Казахстан, Атырау
    Такая ситуация, после запуска котла, при появлении пламени, электрод розжига продолжает искрить, затем появляется ошибка 01. проверил давление газа, в норме, стабилизатор установлен. пробовал зачищать электрод не помогает. поделитесь пожалуйсто опытом...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Судя по всему нет сигнала наличия пламени. Причины могут быть разные: неправильная фазировка электропитания котла, наличие потенциала между нейтралью и заземлением, проблемы с электродом ионизации или с его кабелем, неисправность самой платы автоматики.
  6. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Ага, фазу поменяй
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверьте расширительный бак (https://www.forumhouse.ru/entries/568/)...для начала...затем (можно с помощью туалетной бумаги) отыскивайте место утечки ...все стыки соединения...возможно где то соединение (на холодной системе) чуть подтекает-чего достаточно для падения давления.
  8. shub01
    shub01
    shub01
    При работе котла в летнем режиме (на горячую воду) давление на манометре котла понижается по сравнению с ждущим периодом. Это нормально и наскольку оно может меняться?
  9. rudens
    rudens
    rudens
    Добрый день! Котел включает отопление в режиме лето, только водонагрев. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Все остальные параметры работают хорошо.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На дисплее в режиме лето? Значит пора делать ТО трехходовому...
  11. rudens
    rudens
    rudens
    Я знаю, что на baxi эко 3 есть режим трубочист, и там переодически включается отопление. Там есть режим отключения этого режима. Может что-то подобное есть и на этом котле? Котлу пол года.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А чем версия с трехходовым не нравится?
    Еще может антизамерзание включаться.
    Если отопление начинается при открытии ГВС - трехходовой, если в другое время - другое.
  13. rudens
    rudens
    rudens
    Причину выяснил: трехходовой! седло клапана стояло криво, и поэтому пропускало. Клапан на замену. Скорее заводской брак. Котлу пол года, блин!
  14. rudens
    rudens
    rudens
    Внутренности трехходового очень хлипкие, тонкая пластмасса, очень тонкая. Когда вскрыли, чтоб седло поставить на место, то все развалилось на мелкие части прямо в руках, хотя все делалось очень аккуратно. Думаю, что такая проблема очень частая на этом котле. Так-что, если есть выбор, то лучше отказаться от покупки такого котелка...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что то мне кажется тут не то. А не подменен ли клапан?
