Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вам, точно стоит. Этот котел, не для Вас придуман. :hello: Вам бы, лучше Жуковский котел. :hello:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лично я, первый раз слышу. И здесь на форуме про это ни разу не говорилось.
    "Может, что-то не так в консерватории?"
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У меня тоже не один десяток таких котлов на обслуживании, описанного не наблюдал. Да и Бакси это не кЕтай, в серию не запустят, пока 100 раз не проверят. Я так подозреваю, что было не компетентное вмешательство, или автор о чём-то умалчивает.
  4. rudens
    rudens
    rudens
    Нормальное вмешательство было. Трехходовой разбирается одной гайкой, через которую электропривод переводит режим нагрева-отопления. Аккуратно крутите гайку и вместе с ней из трехходовика вынимаются внутренности. Все делалось аккуратно. Так вот, седло держат три пластмассовых хлипких штырька, одно было отломано и его не нашли вообще. Скорее всего на заводе так установили. Из за этого перекошено было седло и клапан не садился плотно. Не знаю, может только у нас так, но конструктив очень не надежный. Разберите, убедитесь сами :)
    Жалко не сфоткал все, может кому пригодилось бы...
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Жду фотографий.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я так понимаю. что фотоотчета не будет:
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно внутренности сменить...бакси не делает 3-х ходовой (может ошибаюсь..у демрада внутренности 3х х уж очень схожи...смотреть нужно).
  8. rudens
    rudens
    rudens
    Не, фоток не будет, поскольку внутренности вытряхнули и трехходовик на место поставили в тот же день. А по поводу фоток спохватился, когда интерес на форуме проявился к теме... Пока новый 3 -х не купили без горячей воды не кайфово сидеть, отопление на время перекрыли кранами.
    Если можно, по подробнее пожалуйста
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Трёхходовые у многих котлов одной фирмы...и вполне возможно что та часть что развалилась у вашего подойдет от другого...говорю же смотреть надо.
  10. kairbolat
    kairbolat
    kairbolat
    Актобе
    Здравствуйте, на днях заметил что у меня на Бакси такая же проблема: включаю ГВС, теплеет батарея. Было в конце зимы вмешательство небольшое, отказала подпитка, пока поняли где прочиститьмастер разобрал почти всё. Трёхходовой это такой небольшой датчик, который горит красным при включении ГВС? Может не так поставили его назад? Вообще у меня с самого начала (а котлу уже 2 года) при включении ГВС в батареях идёт шум. Это нормально?
  11. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нет ...с красным диодом это датчик протока (вернее его считывающая часть).
    Поищите по форуму схожие темы..неоднократно выкладывались фото и ссылки на документы с помощью которых вы найдёте 3-хх вентиль.
  13. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    Поработал котел нормально но не долго, вчера утром перестал загораться при открытии крана горячей воды. При первом же осмотре стало видно что на трехходовом клапане на маленькой мембране шток стоит и не реагирует на открытие крана, хотя на большой мембране шток работает исправно. днем купил новую мембрану, уже ночью смог добраться до котла, снимаю старую мембрану а она целая, слегка вытянутая, но целая... решил сразу раз уж полез в котел прокачать расширительный бак, продул прокачал по Вашему совету. В конце слива вода пошла грязная с черным мелким песком и мусором. После сборки о чудо котел заработал и шток начал перемещаться. но радость была не долгой, при втором открытии шток опять остался на месте и котел не зажегся... утром поменял все таки мембрану но и это ничего не изменило, при ручном нажатии микрика газ зажигается (при включенной воде) но вода в кране остается холодная а котелотключает газ через несколько секунд т. к. нагревается до 90 градусов... ПОДСКАЖИТЕ где теперь может быть неисправность...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос включается при открытии крана ГВС?
  15. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
