Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Снимай трёхходовик весь, и перебирай. Только если насос точно включается и нет воздуха в котле, в чём у меня большие сомнения.
  2. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Чем ближе к лету тем более заметен такой эффект. При включении горячей воды происходит перезапуск котла. Потом он пытается запуститься и опять перезапуск. Сегодня проверял - 5 раз перезапустился, потом на 6-ой раз всетаки заработал. Если закрыть горячую воду, а потом включить буквально спустя секунд 30 (больше не проверял) включается с первого раза. Осенью это явление становится все менее заметным, а зимой совсем пропадает. Спрашивал у чела, который ремонтирует эти котлы, говорит что надо поставить изоляционную проставку на трубу, чтобы изолировать входную газовую трубу и сам котел. Поставил - не помогло.
    Эксплуатируется уже 2 года. Сей эффект наблюдался с момента установки. Питание идет через стабилизатор. Розетка 2-х полюсная, без заземления (в деревне).
    1. Может ли помочь принудительное заземление котла?
    2. Может давление газа недостаточно? Или наоборот избыточно (летом потребление газа минимально)?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что Вы подразумеваете под "перезапускается".Тухнет ,а потом загорается дисплей. Или начинает работать турбина вентилятора, потом щёлкает реле, выключается. Потом всё повторяется. Уточните.
  4. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Тухнет дисплей, потом запускается и по новой
    Точнее, гаснет, потом экран загорается, появляются надписи, потом он похоже пытается еще раз включить нагрев (вода течет), и заново гаснет дисплей ну и по нескольку раз. А вот сейчас проверил (время полночь) включился с первого раза, а днем не так.
    Ну и да, тоже есть звук щелканья при попытке запуска.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Без стабилизатора пробовали?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Superbrat
    Похоже Вам нужно попробовать поставить заведомо исправную плату. Перезагрузки в платах этого котла вещь встречающаяся и вполне излечимая. Но чтобы быть уверенным на 100% нужно иметь под рукой подменную плату.
  7. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    А как же влияние лето-зима? Зимой все отлично. Без стабилизатора еще не пробовал. Завтра попробую.
  8. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    В общем решил проблему радикально, поехал в магазин и купил новый котел... а то старый слишком часто стал отказываться работать, а у меня отдыхающие как раз заехали и сам как то с отсутствием воды мог смириться, а вот в разгар курортного сезона оставить людей без воды... меня не поймут.
    Спасибо всем за участие.
  9. Евгений1978
    Евгений1978
    Евгений1978
    Владимир
    Добрый день Помогите советом.
    С недавних пор началась проблема с ECO3 Compact в летным режиме появляется ошибка Е25, есть варианты решения? (Автовоздушник на насосе приоткрыт, пробка насоса оторачивал-насос работает-видно по вращению вала).
  10. Евгений1978
    Евгений1978
    Евгений1978
    Владимир
    Добрый день прошу Вашей помощи в данной ошибке.
    Автовоздушник на насосе приоткрыт с момента пуска котла (ЕСО3 Сомраст) Сам насос работает видно по валу двигателя, ошибка появляется в летнем режиме, при переходе на зимний всё тут же начинает работать.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Есть такие варианты на картинке внизу...
  12. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    От стабилизатора не зависит.
    Сегодня обнаружилась еще неисправность.
    Итак: вода течет, котел включается, пошел нагрев воды, но спустя секунд 10 щелчок и пламя тухнет, турбинка вытяжки работает секунд 20, потом она отключается, спустя секунд 10 щелчок и пламя загорается, турбинка работает, и так по кругу.
    Такое впервые.
    Может такое происходить от датчика тяги? Давление воды 1,2.
    Хотя на дисплее никаких ошибок.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Итак... Голы надо забивать имея на спине (на майке игрока) хотя бы фамилию.
    Итак, если не работает - значит поломался (народная примета)...
    Итак, когда переедете жить куда-то ближе к Земле - разговор состоится более предметный
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Евгений1978,
    В сервис постучаться нет желания?
    Судя по профилю у Вас очень разносторонние интересы - от газовых котлов разных производителей до лестниц...
