Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    При аналогичных симптомах на таком котле помогало следующее; осмотр и прочистка кооксиального дымохода, очистка турбины вентилятора, смазка подшипников вентилятора, очень советую обратить внимание на устройство Вентури. Продуть, при оплавлении заменить. Кстати какой длины дымоход, из скольки деталей состоит. Возможно вынуть диафрагму из дымохода за ненадобностью. А перезагрузка котла, проблема платы. По моему питание на процессор недостаточное. Хотя это только версия.
  2. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    При недостаточной тяге сработал бы датчик тяги и на дисплее появилась бы ошибка E03. Наверное придется вызывать сервисмена.
    Дымоход - первый этаж двухэтажного кирпичного дома. Длинну не помню.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вам конкретно к датчику Вентури и диафрагме отправляют, а Вы изволите умничать. Два месяца человек с высшим образованием после самостоятельного ввода в эксплуатацию котла мучился. Даже две закрытые двери не помогали от постоянного щёлканья котла. :)] Если отопление ещё как то прогрелось, то мыться не было ни какой возможности. Вот и пришлось на меня выходить. А ошибок ни каких не выдавал. Просто на 3 метра кооксиала ещё и диафрагму поставили. От перегрева деформировался датчик Вентури. Начал разряжение на грани создавать для пневмо реле. Нормально, более менее работал когда встречный ветер дул в трубу. А Длинну чего помнить;).Сразу выходит на улицу или нет .
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Перед котлом краны на отоплении на лето не перекрываете случаем.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А зря, есть не плохой мастер в Гленджике, Славиком зовут. Вылечил бы на ура, да и маловато проточника для отдыхающих, косвенник бы нужно. Вообщем кину на всякий случай телефон Славика Вам в личку
  6. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Длинна дымохода где-то 7 метров. Проверил и продул устройство Вентури - нормально. Вентилятор вытяжки чистый. Крутится нормально. Может дымоход засорен - тяга маловата как показалось - завтра проверю сверху. Диафрагма - это муфта забора воздуха? Стоит на максимуме.
    Раньше при зажигании и горении на дисплее отображалась символика пламени. Сейчас не отображается, хотя газ горит секунд 10.
    Упс, вы про диафрагму пишете что стоит на выходе - такой нет. У меня забор воздуха идет по отдельной трубе, а выход по другой.
    Дымоход уходит в стену а по ней вертикально вверх, на 6-7 метров.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Два года работы котла. Котлу треба обслуживание с пристрастием. Дымоход на выбросе проверить нужно. Похоже, не успевает пройти опрос по цепи ионизации, как процесс прерывается пневмореле. Это можно просто проверить, подсоеденив U-образный манометр к точке отрицательного или положительного давления. Есть такие отверстия под заглушками в месте входа и выхода труб воздушных. В инструкции к котлу на рисунке 6 схемы возможные подключения раздельных дымоходов. Проблема здесь по моему. Возможно канал выброса засыпан обломками кирпичной кладки.
  8. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Дымоход - старая кирпичная кладка, НО, через него была просунута труба стандартного диаметра, что применяется для газовых котлов. И возвышается над кирпичной трубой еще на 30-40см.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже что проблема не с системой дымоудаления.
  10. Евгений1978
    Евгений1978
    Евгений1978
    Владимир
    Да нет не перекрываем скорее всего датчик NTC пора снова менять
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Похоже, что пока не ясно, в каком состоянии система дымоудаления. Никаких шагов, что бы проверить её не озвучено. А проверить то просто. Возможно дело в плате. Но под рукой то нет рабочей. Да и сервисника приглашали уже.
  12. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    До сервиса еще не дошел :) А дымоход сегодня не получилось.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Немного терпежу не хватило..:)...На досуге трёхходовик перебрать и будет котелок запасной.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Или теплообменник мыть, в этих котлах ошибку Е25, Е26 более правильно трактовать "Не правильный алгоритм роста температуры"
  15. AleksHann
    AleksHann
    AleksHann
    Геленджик 5 минут до пляжа
    В принципе так и планирую...
