Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    До сервиса все еще не дошел... Деревня а до города ехать. Сегодня появилась еще одна ошибка. Е01 - отсутствие зажигания. В рекомендации указано нажать на R и если она снова появится - то в сервис.
    А дымоход вы говорите просто проверить, как? Дымоходу всего 2 года, сверху колпак. Туда в принципе ничего не может попасть, только если птица случайно не свалится. Или месть соседа :)
    Но в сервис это однозначно.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Можно проверить, проблема в дымоходе или нет, отключив кратковременно котёл от стационарного дымохода. То есть проверить, зажигается котёл без стационарного дымохода или не в нём причина и вернуть на место всё до устранения неисправности. Но вообще то причин много. Нужен знающий человек.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    курчак
    Котелок то турбированный, а у него откинуть дымоход не так просто, как вариант можно замкнуть контакты прессостата после запуска дымососа.
  4. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Пробовал, вначале отсоединил контакты от датчика, на дисплее высветилась ошибка - недостаточная тяга, затем замкнул - заработал как раньше. Походу дымоход исправен.
    Из сервиса надеюсь на этой неделе подъедет.
  5. Сергей Скв
    Сергей Скв
    Сергей Скв
    Костромская обл.
    У меня такой же котел, только неисправность Е01. Датчики все проверил, дымоход идет сразу от котла за стену на улицу мах 1м, вставка изолирующая перед котлом сразу, стабилизатор ресанта. Котел стал барахлить последние пол года, сначала расширительный бак сломался, а потом стал розжиг происходить не сразу, а через несколько попыток, и с каждым разом всё реже и реже зажигался (не с первого раза), а с недавнего времени вообще перестал. На чего думать: 1. на напряжение, оно у нас пониженное, но стабилизатор повышает его; 2. на плату, но вроде всё показывает и подает сигнал на розжиг; 3. на газовый клапан, не знаю как его проверить и как проверить идет ли сигнал на него ?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Думать надо про неверную работу цепи опроса ионизации, однако...
    Если с электроникой не дружишь, то сам не вылечишь - надо обратиться к специалисту...
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если замыкает контакты пневмо реле, и всё работает, о чём это говорит. Правда не ясно, что такое - как раньше.
  8. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Как раньше - как в начале этой ветки.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что бы окончательно отмести подозрения от вентури и дымоходов, я думаю, следует закоротить цепь перед пневмо датчиком. Этим Вы съимитируете правильную работу выпускной системы. Возможная прерывистая работа пневмореле по причинам пока невыясненым со стороны устройств и деталей дымоудалительной системы будет невозможна. Но это исключительно временно, что бы понять, куда смотреть дальше.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так постоянно и не получится, после первой же остановки горелки котёл вывалится в ошибку, пресостат обмануть практически не возможно, а в этом котле ещё и выдержка нужна небольшая после включения дымососа. Если у большинства котлов, при обвязке платы на столе, достаточно подцепить вместо дымососа катушку реле на 220В, а контакты вместо пресостата, то именно у этого такой фокус не прокатывает, должна быть выдержка порядка 1 сек между вкл. дымососа и замыканием контактов пресостата
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Так я и имел в виду перемкнуть перед прессостатом после опроса и запуска горелки. Достаточно одного цикла. Если будет перезапускаться, тогда уж плату смотреть. Если конечно была бы возможность, легче со смены платы можно было начать.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это что-то свежее. Подробнее (если можно) про то как горелка загорится при неисправном прессостате...
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мы пока не знаем, рабочий ли прессостат. А котёл перезапускается. Вот если после очередного запуска перемкнуть контакты перед прессостатом, я думаю можно понять где искать источник неисправности. Я бы ещё посоветовал съимитировать правильную работу прессостата сняв трубку гибкую с вентури и ртом создать вакуум слегка, до щелчка потянув воздух на себя. Потом можно пальцами пережать трубку и наблюдать за работой котла. Если котёл будет нормально продолжать работать, значит следует разбираться с цепочкой прессостат-вентури-вентилятор-дымоход.Если неисправность опять проявится, следует разбираться с электроникой. Пока всё.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    курчак
    100 пудово:super:
    Lavrishin
    Ох дядя Саша, любишь ты точность во всём:) ес-но там должно быть "после опроса, перед запуском горелки"
  15. Superbrat
    Superbrat
    Superbrat
    Мда. Сколько умных слов и рассуждений.
    До сервиса так и не добрался. А ларчик то просто открывался.
    По совету соседа попробовал перевернуть вилку питания 220в. И все чудесным образом заработало. Я по специальности инженер-электроник, а вот такой момент упустил.
