Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тогда правильнее всего постучаться в сервис.
  2. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    А для чего эта диафрагма вообще нужна?
  3. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    И самое главное я этого не заметил эта ошибка стала появлятся после того как отключали газ на неделю, до этого я про такую ошибку даже не знал выскакивала только по воде давление но это я знаю где у меня утечка.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    EvGeNiY908,
    Вилку в розетке перевернуть не пробовал? Надо бы и давление газа проверить после того как Вам газ снова включили...
  5. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Я хотел перевернуть но сначало посмотрел где фаза ноль в розетке и на вилке она стоит правильно, а вот как давление газа проверить я не знаю(
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    EvGeNiY908, Я так думаю, что после отключения, да ещё на неделю, чинили какой-то очень большой кусок трубы, а теперь к вам большими порциями поступает воздух, который как известно не горит, зараза. Сходили бы Вы горЕгаз и пожаловАлись.
  7. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Сегодня позвонил сказали на неделе приедут посмотрят
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если токмо не делали что то с газопроводом. могли пыляки напустить...
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    диафрагма снижает избыток воздуха при коротких дымоходах, снижение избытка воздуха повышает КПД.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это именно так. Но, в аппаратах BAXI встречаются турбины с неодинаковым общим сопротивлением обмоток двигателя турбины (впрочем, как и у FERROLI). Так вот, проблемы с применением диафрагмы чаще всего в тех аппаратах, где сопротивление обмотки двигателя турбины ниже. И чем сопротивление ниже (около 67 Ом) - тем больше проблем...
  11. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    И как это проверить может мне без нее лучше будет? и при повышении кпд уменьшается расход газа или увеличивается?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А если бы внимательно посмотрели таблицу в инструкции, то и понимать ничего не надо было. :hello:
  13. Любимчик
    Любимчик
    Любимчик
    Котел не работает в режиме лето. При включении горячей воды индикатор показывает ошибку нет подачи газа, шток прессостаты не поднимается и не замыкает контакт на реле. Что по советуете менять трехходовый клапан? Теплообменник тоже вскрывал накипи нет. давление на холодном котле1-1.2. Дом деревянный, система отопления чугунные регистры диам. 100. Прошлой осенью тоже мучился с этим клапаном -шток не замыкал реле, хотя когда разбирал повреждений на мембране не обнаружил. Дайте совет!
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Любимчик,
    Не мучьте аппарат. Стучитесь в сервис. Ошибка подачи газа и состояние мембраны в гидравлике - неодинаковые неприятности, однако...
  15. Любимчик
    Любимчик
    Любимчик
    Квалифицированного сервиса нет вот и полагаюсь на мнение профессионалов
