Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Любимчик,
    Если в режиме отопления возникает та же ошибка, то надо бы заняться ремонтом платы управления...
  2. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Добрый день !
    Вот и меня постигла такая печаль :(
    Котел Westen Pulsar он же Baxi Эко 3 компакт, после сильнейшей грозы умерла плата управления :)
    Все горит, все работает, дисплей светится, однако не видит сигнала с датчика ионизации.
    Котел зажигается, постоянная искра и секунд через 5 - 8 тухнет.
    Плата управления Honeywell TYPE SMCOMO2. электрод розжига и электрод ионизации раздельные.
    Кто может подсказать где можно отремонтировать эту деталь и где её можно купить и сколько она должна примерно стоить. Сервиса у нас в деревне нет !
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ващето указано Белгород, сервиса не может не быть.
  4. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Я от Белгорода 120 км.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Так и напиши в профиле Старый Оскол, а то Белгород.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Чего ты вредный-то такой? Что тебе мешает корректно указать в своем профиле место обитания?
    Или ты стесняешься своего места обитания - или "понты колотишь"...:mad:
    Такие же мудруилы попадаются с адресом "МОСКВА", а Москву видели только по телевизору...
    Дам контакт в Харькове, если надо. Это от тебя недалеко - сам доберешься легко и просто...
  7. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Lavrishin,
    Да ни каких понтов на счет места обитания ! Просто если я напишу в профиле Волоконовка - то большинству форумчан это ни чего не скажет.
    За контакт в Харькове буду признателен. Раз в два месяца в Харьков попадаю.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Про большинство говорить не стану. А мне лично - все станет намного понятнее.
    Я и читать умею, между прочим (да будет Вам известно)... :)]:)]:)] http://ru.wikipedia.org/wiki/Волоконовка
    Договорились... Утром созвонюсь - потом дам контакт в Харькове...
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так это, дядь Саш, у контакта с утра наверное голова бо-бо будет:)] как никак День рождения у него сегодня.
  10. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Lavrishin,
    Пришлось купить новую плату, обошлась 7000 руб. было два варианта либо точь в точь такую от Хонивелла либо непонятной фирмы но как говорили сервисмены совместимую за 5500, решил не размениваться, взял оригинал,
    Однако все еще есть желание восстановить родную плату, все жду контакта в Харькове ;)
  11. Sergbelor
    Sergbelor
    Sergbelor
    Башкортостан, Белорецк
    Котёл BAXI ECO FOUR 24F площадь дома 57 кв м (пока в течении 1-2 лет далее увеличится в двое) однотрубная СО, стоит 5+5+5+10+10+10+3 секций ал. радиаторов вопрос на сколько надо уменьшить максимальную мощность котла (термостат пока приобрести нет возможности), для приемлемой работы котла.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Уменьшайте до минимума, 9,4 кВт, даже этой мощности много, купите в дальнейшем комнатный термостат, будете экономить.
  13. Banan
    Banan
    Banan
    Baxi Ural, подскажите пожалуйста по mainfour 24.
    Согласно инструкции можно регулировать
    - Максимальная полезная мощность системы ГВС (G31)
    - Максимальная полезная мощность системы отопления (G31)
    - Минимальная полезная мощность системы отопления (G31)
    Котел подключен к природному газу. Неужели при таком подключении нельзя будет ограничить Максимальную полезную мощность системы отопления? Требуется всего четверть, т. е. 6 кВт.
  14. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    У меня такая же ситуация. Когда котел работает, давление 1.5 атмосфер, как только выключается (начинает тактовать), то давление подскакивает до двух. Не вредны ли для котла такие перепады? В инструкции сказано, что 1.5 это максимум. Если отключить дополнительный циркуляционный насос, то давление не скачет.
  15. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Смотря как качали бак. Слить воду мало-надо выдавить её из бака, затем накачать до 0,8.
