Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Vfytaf
    Vfytaf
    Vfytaf
    Пермский край
    Здравствуйте, подскажите пожалуста как подключить котёл baxi Eco Four 24F к электросети, ставить на проводе вилку или как-то подругому.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучше так. Инструкцию читали?
  3. Vfytaf
    Vfytaf
    Vfytaf
    Пермский край
    Да в ней написано "соедините котёл с электросетью с помощью трёхжильного кабеля".
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно, там еще и продолжение должно быть. :)
  5. Vfytaf
    Vfytaf
    Vfytaf
    Пермский край
    Нету там больше нифига про это!
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Электробезопасность котла гарантируется только при правильном заземлении в соответствии с действующими нормативами.
    С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230В с заземлением. Убедитесь в соблюдении правильной полярности.
    Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм.
    :hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga:
  8. Vfytaf
    Vfytaf
    Vfytaf
    Пермский край
    Я далёк от электрики, объясните, пожалуста, что такое двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм и как всё это пдключать?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я тоже далек. :|: Пригласите квалифицированного электрика. :hello:
  10. Vfytaf
    Vfytaf
    Vfytaf
    Пермский край
    Огромное спасибо, офигительный форум!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Двухполусный автомат!
  13. Vfytaf
    Vfytaf
    Vfytaf
    Пермский край
    На все три провода по автомату?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, один двухполюсной автомат на два провода, третий- заземление.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vfytaf, я Вам дам ссылку на человека, который отвечает за электрику у нас. :)
