Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    https://www.forumhouse.ru/threads/1453/
    Вот Ваша тема.:hello:
  2. Vfytaf
    Vfytaf
    Vfytaf
    Пермский край
    Двухполюсной автомат это такой двойной автомат в который пдсоединяются фаза и ноль а земля идёт отдельным проводом?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да. В той теме спец по электрике, он поможет.
  4. Vfytaf
    Vfytaf
    Vfytaf
    Пермский край
    А можно на пальцах и с картинками, газовики сказали "прямо от счётчика отдельный автомат и через стабилизатор"
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vfytaf, я же дал ссылку. :|: чем еще могу помочь? :hello:
  6. Vfytaf
    Vfytaf
    Vfytaf
    Пермский край
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    У меня такой же котел. Я поставил вилку, присоединил к стабилизатору напряжения и определил фазу, включил вилку и понеслась. У меня заземления нет и не парюсь пока с ним, полет нормальный. Найду фото выложу, где то на форуме выкладывал, но не могу найти!
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А завещание Вы уже написали или тоже пока не "паритесь"?
    Это интернет-форум, а не ПТУ. На электриков учат в ПТУ. Туда и обращайтесь.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вы знаете не парюсь. А по поводу чего парится? В деревнях откуда заземление брать? Самому делать, нафиг надо (пока по крайней мере). А если и надумаю только после того как начну новый дом делать.
    А что без заземления жить нельзя?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно. До первого пробоя фазы на корпус котла.
    Кому жить хочется, те делают. Вот фото с обычного "совхозного" дома на 3 хозяев в деревне Истомиха Домодедовского района МО.
  11. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Вилли - он скоро начнет спрашивать что такое ПП труба и где у нее начало
  12. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Доброго вечера всем. Прошу помощи. Поставил комнатный термостат BAXI механический модель khg 714086910 (tam011mi) на данный котёл. Но котёл не хочет с ним (термостатом работать). Принцип такой если термостат замыкает клеммы 1 и 2 котла то котёл работает как и без термостата т. е. (на котле температура СО 55 градусов) обратка достигает температуры 60 градусов и котёл отключается и при 50 градусов включается. Получается котёл работает по температуре СО а не по температуре помещения как вроде бы должно быть. Может в настройке котла что то надо включить?
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Делаете на котле 65-70 градусов, на термостате 24 градуса. Котёл будет нагонять в отоплении температуру пока у Вас в помещении не поднимется до 24 и разомкнёт контакты. После падения температуры в помещении на заданный заводом гистерезис контакты опять замкнутся. Вы то туда подсоеденяли. Перемычку вытащили и на её место.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    73GOSHA73, термостат котла тоже участвует в работе. Поставьте температуру побольше 75-80 градусов.
  15. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    А как же. Термостат вместо перемычки (клеммы 1 и 2 на котле)
    Значит температуру СО 75 градусов, а F08 сколько?
