Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Спасибо помогло, или Спасибо не помогло?
  2. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Экономия заметна, раньше за три недели было 300 кубов (+ гор. вода) сейчас 250. Причём на улице стало холоднее. Температуру на термостате выставил 21,5 градусов (пока хватает, ставил 22 жарковато) на котле температура СО 57 градусов. Максимальную мощность выставил 40 минимальную 0. Сейчас котёл работает примерно 20 мин, но так же тактует (СО у меня маленькая, ленинградка, площадь 85 кв. м.) 5 мин работает 3 отдыхает, но потом 2 часа стоит и насос не работает. Т. е. нагревает комнату (а она самая большая) где стоит термостат до 22 градусов и отключается пока температура не упадёт до 21 (для интереса рядом с термостатом повесил термометр пока всё точно).
    Единственное, что пока непривычно это то, что батареи бывают холодные.
  3. Константин037
    Константин037
    Константин037
    Иваново
    Помогите возникла проблема подключения термостата SALUS TH1-M к котлу BAXI eco four 24. Знаю что подключать термоста в котле этой модели необходимо в те клемы которые между собой связаны перемычкой (их там две 1 под напряжением 2 нет). \
    А на темостате 3 клемы:
    N-нулевой провод
    L-провод про напряжением, питания 230В переменного тока
    SL- переключающее устройство (переключатель, клеммная колодка)
    Так вот не могу понять куда какой провод крепить.
    Заранее Благодарен.
  4. Константин037
    Константин037
    Константин037
    Иваново
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Константин037, возьмите тестер и определите на каких контактах идет размыкание.
  6. Константин037
    Константин037
    Константин037
    Иваново
    Спасибо большое так и сделал нашел подключил не работает поехал в магазин поменял на KHG 714086910 подключил работает просто термостат SALUS TH1-M якобы универсальный мне так в магазине сказали он подходит к Baxi и к Valliant. Но когда я в магазине предложил продавцу доехать подключить он сразу отказался и поменял.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Странно вообще-то, если тестер показывал что контакты размыкаются, значит исправен по идеи. :faq:
  8. DmZV81
    DmZV81
    DmZV81
    Ейск
    Доброго времени суток, котел достался с квартирой при ее покупке, работал с 2005 года по 2012 на поддержание тепла так как квартира была на продаже под само отделкой, и старый хозяин я так предполагаю. ни какие, тех обслуживания не проводил. Неделю назад, только въехали с женой после ремонта, все работало отлично, но вот сегодня он перестал греть воду в санитарном контуре, с контуром отопления все в порядке, давление воды в норме 1,4 бар, при переделке системы водоснабжения я установил и манометр и фильтр. Пробовал уменьшать проток, путем закрывания крана, результат тот же, вода идет то холодная то теплая с интервалом через 20-30 сек. в апреле после покупки я вызывал сервисника (город не большой, о его квалификации мне судить сложно) он все почистил протечек небыли, но сразу мне предложил его заменить, мотивирую что котел старый и очень не надежный. в общем я ему сегодня позвонил так больше не кому, и примерно тоже самое услышал, говорит полетел какой то гидро-узел и что стоит он ка 2/3 котла, так вот, суть вопроса что делать менять или все же получится его оживить хотя бы до лета? заранее все спасибо за помощь)
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    DmZV81,
    Почитай кое что ... Может и пригодится...
  10. DmZV81
    DmZV81
    DmZV81
    Ейск
    Спасибо, проверил согласно блок схемы, в режиме лето греет воду отлично, а вот в режиме зима с перебоями, вызвал мастера на пятницу, пусть проводить диагностику.
  11. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Доброе время суток всем ! Бакси Луна 3 комфорт 240 FI
    Поменял жиклеры под G-31, теперь нужно газовый клапан настроить на пропан.
    Может кто поможет (руками только нужно). А то в сервисе за 1 пуск и настройку 9 тыр хотят -
    негуманно как-то ! Нахожусь - Калуж. ш. 10 км от МКАД. Если кто может - в личку кинте плииз.
    Извините что не по теме
  12. Pavel7400
    Pavel7400
    Pavel7400
    Краснодон
    Котел, о котором идет речь один из самых надежных котлов компании Baxi. Однако гидравлическая группа этого котла очень критична к качеству воды, поэтому регулярная чистка 1 раз в год исключает все проблемы. Гидроузел в этом котле действительно дорогой, но замены он никогда не требует, за исключением тех случаев, когда ремонт производят неквалифицированные мастера. Регулярное обслуживание и котел будет работать еще много лет. Удачи!
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Можете, пожалуйста, детально пояснить, что значит чистка гидрогруппы? Как производится она?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Солидарен 100 %. И про гидгрогруппу - тоже. Мало того. Подобная гидрогруппа применяется не только в аппаратах от BAXI...
  15. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве теплоносителя в СО в BAXI ECO FOUR 24F использовать пропиленгликоль?
