Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Не может быть, Температура обратки СО скоро выростает после вкючения отопления?
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Температуру обратки по моему не отследишь, через режим диагностики. При работе на отопление котел быстро набирает температуру на подаче, но потом работает все время не выключаясь. Задаешь, к примеру, 75градусов, он быстро набирает до 78град, плавно понижает пламя и работает без остановки.
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Ребят, ну кто нибудь. Женщина с пожилой болеющей мамой страдают от нехватки тепла...(
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    нормально все работает, что не устраивает то, нормально задачу поставьте.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тогда неясно откуда взялись сомнения в циркуляции теплоносителя? Очень похоже на то, что неверно отрегулировано min давление на газовом клапане.
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Мин давление отрегулировать в сторону уменьшения?
    А что можете сказать по поводу тонкой струи горячей воды 53град при работе котла на отопление?
  7. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Похожая проблема на Бакси майн 24fi. Без приоткрытия ГВС тонкой струйкой (почти кипит) при работе по СО через 15-20 с. гаснет набрав температуру лишь вначале СО. Как будто нет достаточной циркуляции. Котёл сам себя греет.
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Ну я подозреваю трехходовой клапан, не до конца отсекает контур ГВС.
  9. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Котёл Baxi ECO Four 24. Открываем горячую воду (водопровод), внутри корпуса начинается сильный треск, закрываем воду - треск какое-то время продолжается, потом исчезает. В чём причина? Что-то сломалось? Котёл не встанет?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все это легко диагностируется. Вскрываете котел, что бы был доступ к трубкам к теплообменнику. Если Ваша гипотеза верна, то обратка с отопления будет холодней, чем обратка перед теплообменником, т. к. произойдет подмес горячего теплоносителя с вторичного теплообменника. Трехходовые, бывает, клинит, но износа, что бы начал пропускать, не встречал. И, полагаю, не встречу, т. к. что бы появился ТАКОЙ износ, надо что бы долго существенно пропускало...
    Бывает, что теплообменник так зарастает, что пропадает проток, но тогда и ГВС плохо готовится, т. к. нет циркуляции и она идет то холодная, то горячая.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Давно ли у Вас служит этот котёл. Какая температура выставлена в котле на гор воду, и какая реально выходит. Давно ли эта поблема, или с началом холодов.
  12. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Котёл служит три месяца. На горячую воду выставлена 50, какая реально выходит не знаю, но нам хватает. Греть вроде хуже не стал. Проблема возникла сегодня утром, просто перепугались, не дай бог в выходные котёл встанет. Дома никого не будет до понедельника. На улице сегодня похолодало, сейчас -27, но и до этого почти стабильно 20 было, а неделю назад и все 30, всё в порядке было.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...подачу воды на котел перекрыть. только на отопление пусть работает. а на понедельник вызвать спеца...
  14. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Это понятно, воду никто и не включит. Не встанет ли котёл? И в чём может быть причина?
    Видимо, там при подаче воды из водопровода ещё какое-то устройство включается. Но почему оно трещит и после её перекрытия? Может ли быть причиной нехватка подсоса воздуха в горелку?
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Каковы по характеру звуки, как будто подкипает, или щёлкает прибор какой
