Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    ОК, в понедельник всё решим. Когда в след. раз в инет выйду, отпишусь. Мне главное спокойно провести эти двое суток, зная, что котёл не встанет
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Слышен треск, угадайте с трех раз откуда:)]:super:
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Да, похоже шток не возвращается назад.
  4. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Я вот о чём подумал. Трёхходовый клапан ведь работает только когда идёт подача горячей воды с котла в водопровод, не так ли? А треск продолжается и в течение некоторого времени после прекращения подачи. Может, всё-таки сброс?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну так если сброс, воды нальёт навалом. Трудно не заметить
  6. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Разве навалом? меньше полстакана наверно...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом котле установлен датчик протока воды. Своего рода маленький пропеллер в трубе. Котел включится только после начала вращения этого "вентилятора". Возможно в нем что-то сломалось или попало и крыльчатка за что-то цепляет.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Датчик хола такого шума не наделает. Тем более в летнем режиме гор вода не производилась бы.
  9. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Так я летний режим и не проверял ещё...
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У вас уже есть опыт что ли.
    Так вот чего гадать
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, раз там идет торохтение, то датчик все-же как-то работает. Так, что горячая вода могла бы и производится.
    Но я на своей версии не настаиваю. Просто предположил проверить.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Трёхходовой отжимает клапан когда работает на отопление, когда датчик потока даёт сигнал на проток питьевой воды, пружина возвращает клапан на место. Возможно клапан не возвращается на место. Причину смотрть нужно. Пружина, мусор, и так далее.
    Он и производит. Только может вибрировать не полностью закрытый клапан, перепуская часть теплоносителя в отопление. Тоже версия конечно. Настаивать глупо.
  13. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Трёхходовой клапан это который байпасную линию с битеримического ТО отсекает? У меня было такой предположение, я туда 5 копеек поставил (как заглушку) ситуация не поменялась. Что интересно при промывке ГВС на котле (лимонка + щавелевая) СО работает без перебоев. Сегодня снимал ТО (по отоплению мыл) изменений никаких. При закрытой ГВС работает 10-30 с - отклучается, приоткрываешь ГВС (без срабатывания котла на ГВС, т. е. тонкой струйкой) отопление работает, но ГВС при этом почти кипит.
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, в понедельник проверю на котле Vaillant TEC, у него похожие симптомы.
    У меня другая ситуация: котел ДВУХконтурный, а вы про БИТЕРМИК говорите.
  15. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Кто знает в Бакси что отвечает за уровень огня на электронной плате?
    Думаю эта проблема похожа проблему автоматики зажигания SIT 537 ABC (когда "сохнет" какой-нибудь конденсатор, типа С9 на 0,47 мкФ)
    Хрен редьки не слаще, думаю у вас тоже проблема в электронной плате системы розжига.
