Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    Ну если деньги есть, то можно и два в параллель. У соседа на днях котел накрылся, он пару дней тепловой пушкой грелся, пока новый не поставили. Если уж полностью страховаться от медных тазов 31 декабря, то надо или энергонезависимые котлы ставить или электропитание резервировать, генератор ставить. Ведь при отключении электричества котлы тоже вырубаются.
  2. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Ибп будет обязательно. на крайняк через инвертор автоаккумулятор втоплю. я просто сейчас весь в сомнениях. то ли электрокотел добавить, то ли твердотопливный. знакомые уже посмеиваются по поводу соломки и где ее постелить. предлагают воткнуть в систему кусок трубы с 2-3 тэнами от размораживания системы и для поддержки штанов.
  3. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    Везде пишут, что при работе с комнатным термостатом ставить максимальную мощность и температуру. Но нигде не упоминается минимальная мощность. На своем котле менял макс мощность - реакции никакой, а вот при изменении мин мощности сила пламени и соответственно время нагрева меняется. Также в настройках есть интервал между повторными включениями горелки от 3 до 10 минут. Каким его ставить? Наверно при работе на термостат на 3 минуты, а вот если без термостата есть ли смысл поставить 10 минут? :) Всех с наступающим Новым Годом! :hello:
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Сергей601, мощности скорее хватит, но ГВС не будет, на 200 кв. м. у вас скорее всего два санузла, вам надо с котел бойлером.
  5. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Сан. узлов действительно 2.
    Уточните пожалуйста- еще один котел с бойлером, бойлер, или еще один аналогичный котел. Заранее благодарен. С наступающим ВАС .
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Сергей601, один котел и один бойлер.
  7. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    Везде пишут, что при работе с комнатным термостатом ставить максимальную мощность и температуру. Но нигде не упоминается минимальная мощность. На своем котле менял макс мощность - реакции никакой, а вот при изменении мин мощности сила пламени и соответственно время нагрева меняется. Также в настройках есть интервал между повторными включениями горелки от 10 сек до 10 минут. Каким его ставить? Наверно при работе на термостат поменьше, а вот если без термостата есть ли смысл поставить 10 минут?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Apollo76, минимальную мощность увеличивают для того что-бы уменьшить количество конденсата выпадающегов дымовой трубе, т. к. увеличивается температура отходящих газов. По времени между включениями, при комнатном термостате можно не пользоваться данными настройками. При работе по температуре теплоносителя - загонять интервал в максимум.
  9. Swipuchka
    Swipuchka
    Swipuchka
    Новокубанск
    Здравствуйте всем.
    Подскажите пожалуйста, кому не трудно, что может быть причиной таких симптомов (котел BAXI ECO FOUR 24F в эксплуатации с ноября 2011 года):
    1. При работающей системе отопления в зимний период, (появилось месяц назад) открыв кран горячей воды, слышно как в различных радиаторах (каждый раз в разных) по дому на 2-5 секунд появился звук бульканья. (а раньше такого не было)
    2. Последнее время (тоже около месяца назад) стал замечать по манометру, что в системе повышается давление до 2 Бар и не падает. Чтобы его понизить до 1, вручную открывал флажок на любом радиаторе или на всех по очереди и спускал воздух до появления постоянно текущей воды.
    3. В декабре 2012 года полетел датчик нагрева горячей воды и после его замены "сервсименом" вода из горячего крана идет еле теплая даже если выставить максимальную температуру нагрева 60. Можно мыть посуду и купатья без открывания холодной. А раньше температура была 35 и горячую открывал только, чтобы пошла маленькая струйка и был такой кипяток, прям - ой-ой.
    4. По пункту №2 для повышения давления если из за спуска воздуха из радиаторов оно сильно упадет, то открывая флажок подачи воды в систему он не срабатывает с первого и даже второго, а иногда и третьего раза. Тоесть вода не с первого раза идет в систему.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Swipuchka, Во первых зимой входящая вода более холодная. И что бы её нагреть требуется большая мощность. Во вторых возможно сказываются тонкие струйки горячей воды. Накипь во вторичном теплообменнике. Пригласить опять сервисника. Не понятно, что за флажок у Вас на подпитке. Там вентиль вроде. крутить нужно несколько оборотов.
  11. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Apollo76 Я на форуме тоже спрашивал про максимальную и минимальную мощность. И из всех полученных ответов если я правильно понял то минимальная мощность это регулировка мощности котла от 9кВт до 16кВт а максимальная от 16кВт до 24кВт
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    73GOSHA73, что-то Вы неверно поняли, перечитайте ещё разок, минимум это минимум...
  13. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Спорить не буду но когда искал на форуме инфу по этим мощностям то (в какой не помню теме но не в этой было всё красиво расписано) получается так если мин.(полезная мощность СО) на 0% макс. на 100% то котёл работает в диапазоне 9кВт - 24кВт. Если прибавлять мин. и уменьшать макс. то соответственно и диапазон будет меняться, мин. будет увеличиватся 9,10,11,12 и т. д. а макс. будет уменьшаться 24,23,22,21 и т. д.
    Поправте если не так.
  14. Andrey1379
    Andrey1379
    Andrey1379
    Иваново
    Дюк71,
    Добрый день. После установки котла BAXI ECO Four обнаружился описанная выше особенность - перезагрузка котла (в моем случае - четко с интервалом в 12 часов, т. е. ровно 2 раза в сутки) после поключения котла к сети. Поначалу грешил на стабилизатор - теперь тало ясно что дело именно в котле. Только к чему отнести данное поведение котла - к нормальной работе или к какой-либо ошибке в плате?
    Поскажите, кто как-то смог решить данную проблему.
  15. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    А я такого ни разу не видел за чуть больше года пользования...
