Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Такая же фигня у меня тоже, открыв кран ГВ перестает работать отопление, циркуляции в батареях нет, трехходовой клапан перекрывает подачу в ОС и циркуляция идет в контур ГВС, а почему это происходит для меня тоже загадка, наверное это воздух, в некоторых алюминиевых батареях идут процессы по образованию воздуха. вода взаимодействует с алюминием и вот результат.
    ТОже иногда замечал такое дело, вентиль подпитки не сразу открывается, приходится открывать его полностью, вот тогда он открывался и подпитывал систему. заедает вобщем краник.
    Аналогичная проблема. Котел Бакси Луна 3, третий год эксплуатации, 2 года с данным дефектом, действительно при температуре носителя ближе к 70 перезагрузки происходят реже, щас стоит 60 гр, тоже два раза в день выключается. Тоже грешил на стабилизатор, но увы не он виноват, щас котел запитан от он-лайн UPSа - все тоже самое.
  2. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Бакси экофоур 24Ф, газа пока нет.
    Хотел до врезки выгнать воду из ТП, а насос котла шурует через встроенный байпас.
    (смесительного узла есть, т. к. один ТП используется, сразу в насос пускаю)
    Есть ли какая хитрость, что бы заставить насос котла качать воду через систему отопления!
    Заранее спасибо.
  3. KioKio
    KioKio
    KioKio
    Здравствуйте коллеги.
    У меня проблема в следующем.
    Котел baxi eco four 24f в работе уже три года. Управляется комнатным термостатом. С недавнего времени появился посторонний шум и вибрации в камере сгорания при включении котла после часового простоя (комнатный термостат сам решает когда включать котел). Через несколько минут шум и вибрации проходят. Снял крышку, проверил вентилятор на вытяжку работает нормально, не люфтит, при выключении котла еще некоторое время работает, посторонних звуков и вибраций в его работе не наблюдается. Через оконце видно что некоторое время при включении в режиме отопления пламя на горелке достаточно сильное, порядка 5 см. длиться это несколько минут, потом пламя уменьшается и шум уходит. Тоже самое происходит при открытии на максимум горячей воды, пламя становиться очень большим и возникает шум в камере сгорания. Температура в контуре отопления установлена на максимум 85 градусов.
    Вопрос один как быть и что делать? J
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  5. KioKio
    KioKio
    KioKio
    Еще вопрос, влияет ли как нибудь установка параметра "F09 Максимальная полезная мощность системы отопления" на величину максимального пламени в горелке?
    Влияет ли электрод датчика пламени на величину максимальног пламени?
  6. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Бак расширительый иногда тарабанит
  7. KioKio
    KioKio
    KioKio
    Не думаю что это расширительный бак.
    Шум при работе появляется после простоя котла час полтора, после произходит включатение контура отопленя и первую минуту работает нормально, пламя в горелке стабильное, потом в какой то момент планмя начинает наростать и его интенсивность резко увеличивается, при этом появляется шум и гул в камере сгорания, что и не удивительно при такой интенсивности пламени.
    После приближения температурных показаний на выходе контура отопления к заданной температуре интенсивность пламени снижается и шум уходит. Я так понимаю котел анализируя заданные значения температуры на выходе и реальную температуру в данный момент времени резко увеличивает количество поступающего газа, для наибыстрейшего достижения заданной температуры. По мере приближения к заданной температуре он уменьшает интенсивность пламени и продолжает работать в штатном режиме до выключения его комнатным термостатом. Т. е. если дельта между заданной температурой и реальной температурой теплоносителя не велика, котел работает как часы, и интенсивность горения пламяни остается в разумных пределах.
    Те же самые симптомы проявляются и при пользовнии контуром ГВС. Т. е. если горячую воду открыть на максимум, то интенсивность пламяни резко возрастает и появляетя знакомый шум.
    Мне кажеться не оправданным такое сильное увеличение пламени в горелке, точнее я бы хотел его максимальную величину уменьшить до разумных пределов, пусть даже в ущерб мгновенной теплоотдачи от котла.
    На данный момент уменьшины значения заданной температуры в контуре отопленя с максимума в 85 градусов до 75 градусов и контура ГВС с максимума в 60 градусов до 50 градусов.
    К сожалению понаблюдать и проверить как это скажеться на интенсивности пламени пока не успел.
    Вопрос остается открытым
    Как уменьшить максимальную интенсивность горения пламяни?
    Скажеться ли изменения параметра "F09 Максимальная полезная мощность системы отопления" со 100% в меньшую сторону на величину максимального пламени в горелке?
    Влияет ли электрод контроля пламени на интенсивность пламени в горелке? (Может необходимо его почистить.)
    Заранее спасибо.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    KioKio,
    В сервис постучаться вера не позволяет?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Снижается...да по уму надо бы теплообменник промывать...
  10. KioKio
    KioKio
    KioKio
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не влияет.
    Ищите спеца пусть проведет тех обслуживание котлу.
  12. KioKio
    KioKio
    KioKio
    Да спасибо, но это в крайнем случаи, сначало всегда пробую сам разобраться.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ох вы доразбираетесь...смените теплообменник...хотите сами-пожалуйста...изучайте темы по промывке теплообменников.
    Поймите-промывать и чем скорее тем лучше...как говорится надо это сделать уже вчера:)
    Ч то то я совсем позабыл...вернее вперёд забежал:) ...сначала проверьте фильтр на обратке котла...вполне возможно что этим всё и закончится
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А мне вот этот рецепт понравился
    :super::super:!
  15. KioKio
    KioKio
    KioKio
    Это все лирика, а по существу причем здесь теплообменник?
    Я знаю какой звук издают теплообменники с накипью, звук закипающего чайника, там и близко нет такого звука.
    На мой взгляд идет неоправданное увеличение интенсивности пламяни, при нагреве до максимальной температуры, ранее котел не эксплуатировался при максимальной заданной температуре.
