Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Три года значит всё было оправдано...а тут что случилось?
    Это не закипание?-уверены...хорошо...тогда проверьте давление на газовом клапане и сравните его с паспортными значениями котла.
  2. KioKio
    KioKio
    KioKio
    Хорошо, а что тогда влияет на модуляцию пламени в котле?
    Думал что электрод контроля пламяни, но из вышесказанного понял так что он тут не причем.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Достижение котлом требуемой температуры и для поддержания заданной температуры котлом модулируется пламя.
  4. сварщик
    сварщик
    сварщик
    село Кинель-Черкассы
    Клапан избыточного давления в системе начинает подкапывать уже в режиме нормального давления, и в результате система теряет нужное количество воды и естественно давление становится через какоето время ниже запускаемого и котёл выдаёт ошибку, после наполнения системы водой котёл запускается и происходит то же самое, понятно, что ослаб клапан избыточного давления, подскажите пожалуйста что можно сделать, или только менять?
  5. сварщик
    сварщик
    сварщик
    Люди и и отзавитесь, неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно снять и промыть-не поможет-менять.
  7. сварщик
    сварщик
    сварщик
    А инструкцию по снятию не подскажешь где посмотреть
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    И проверьте расширительный бак.
  9. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Шестеграничком откручивается снизу, разкручивается и чистится.
    Не поможет данная процедура если нет воздуха в бачке
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Лучше сразу менять...Попробовать конечно можно, но...Не мешает проверить еще манометр, расширитель.
  11. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Здравствуйте, есть вопросы, ответы на которые не нашел в инструкции:
    1. Как я понял в параметре F06 можно выставить максимальную температуру СО 85 либо 45 град. Планирую использовать комнатный термостат, можно ли задать макс температуру СО на других значениях, например 60гр? Ведь, как я понял, при подключении погодного датчика температура СО может быть в промежуточных значениях между 45 и 85.
    Не хочу, чтобы радиаторы были как кипяток (да и ПП трубы не хочу насиловать), а мощности моих радиаторов хватит и на 60гр., но на 45 может и не хватить.
    2. Алгоритм работы котла с комнатным термостатом я представляю себе так:
    - при снижении Т воздуха помещения ниже уставки, котел включается, горелка выходит на макс заданную мощность;
    - при достижении Т в помещении уставки котел вырубается
    - при Т воды СО равной (близкой) к Т уставки по воде, горелка снижает мощность до мин заданной мощности, если Т СО продолжает расти, то котел вырубается. Сразу вопрос, если при этом Т воздуха помещения не достигла уставки, то что будет, котел опять включится и тут же выключится, т. к. Т воды в СО выше своей уставки?
    Я прав или нет? Поправьте.
    3. Я планирую использовать несколько контуров ТП со смесительным узлом. При отключении котла по температуре в помещении желательно, чтобы и насос в смесительном узле отключался (зачем гонять его в холостую). Как это сделать? В инструкции было что-то сказано про 2 программируемых реле, через них можно?
    4. Связан с 3-м вопросом. Написано, что котел может работать в режиме нагрева ТП (30-45гр). Как чувствует себя котел при такой холодной обратке? На рубашке ведь будет собираться конденсат. В таком режиме работают конденсатники, но они специально созданы для этого режима.
    5. У меня есть дымоход. Если я возьму котел с открытой камерой сгорания, то нужно будет держать форточку приоткрытой для поступления воздуха в котельную для горения котла. Не хочется, чтобы в котельной было прохладно, т. к. планирую там стиралку и типа сушилки. Можно будет взять с закрытой камерой, забор воздуха вывести на улицу, а выхлоп в дымоход? Так лучше будет или нет?
    6. Бойлер косвенного нагрева можно любой подсоединить? Сколько примерно стоит программируемый комнатный термостат и погодный датчик?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    1. Нет. Решаемо датчиком внешней температуры.
    2. Прав. Проще сказать, при срабатывании комнатного термостата котёл переходит в летний режим
    3. http://www.euroster.pl/ru/produkty/sterowniki тут найдёте решение
    4. Нормально чувствует.
    5. Лучше с закрытой камерой, а что мешает взять с коаксиалом, если дом частный?
    6. Любой. Термостат от 9 евро, внешний датчик от 20 евро
  13. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Котельная в подвале, если выводить коаксиал наружу, то будет в 30см над землей. Так понимаю, что это запрещено?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    РоманКаб, выход трубы минимум 2 метра над землей, в подвале котлы запрещено устанавливать.
  15. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Товарищи, пункт 19.2 инструкции, "Настройка макс и мин давления на горелке при помощи регулятора давления".
    Насколько я понимаю, эта регулировка позволит установить мощность меньше 9Квт?
    И, если да, то насколько?
    Без манометра, регулировку можно проводить по размеру пламени на горелке?
