Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Это не совсем подвал, а цокольный этаж. В котельной объем 34м.куб. Есть окно, правда площадь его немного не проходит по площади. Так что котел можно устанавливать, вот только коаксиал нельзя выводить на улицу
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    На все вопросы ответ - нет.
    Первоночально настроить по паспортным данным с манометром, в дальнейшаем регулируется мощность с кнопок пульта.
  3. Иваныч0001
    Иваныч0001
    Иваныч0001
    Волгоград
    Ariston BS ll 24 FF
    У меня при таких симптомах, оказалось на площадке привода срезана ось зелёной шестерни и выломан один зуб.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Иваныч0001, Никро темы поднимаем? На дату смотрим.
  5. сварщик
    сварщик
    сварщик
    село Кинель-Черкассы
    Спасибо всем за участие, на самом деле прокачал расширительный бак, как положено, и ситуация изменилась, и хотя клапан и подкапывает, но долива воды потребовалось, за пять дней два раза, ещё раз спасибо.
  6. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Сварщик, два раза за пять дней это много, жди в скором времени закипания теплообменника. Проблема то не разрешилась. Надо менять кран избыточного давления, потому как они практически не лечатся, если начал капать, починить уже сложно. Как то так.
  7. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    лечатся, раскрутить вынуть часть с пружинкой, потом кольцо (прокладку) и резиновую часть.
    Протереть плотной тканью ржавые образования. Поставить на место.
    Все лечатся, один только приходилось менять, так как хозяин сам сделал дырку пытаясь резиновую часть выковырять шариковой ручкой.
  8. Адмон
    Адмон
    Адмон
    Смоленская область
    Здравствуйте! У меня такая проблемка возникла: Котёл BAXI eco3 240 Fi работал нормально всю зиму, а на днях при включении ГВС стали раздаваться удары, причём когда включаю отопление их нет, переключаю на подачу гор. воды начинается стук. Проверил давление в РБ было 0,5 бара проделал рекомендуемую вами процедуру "Как правильно качать воздух в расширительном баке" не помогло. Что посоветуете?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не гидроудары это, а страшный набат:) Котёл на промывку просится.
  10. Адмон
    Адмон
    Адмон
    Смоленская область
    Получается забит пластинчатый теплообменник системы ГВС? Самостоятельно его промыть возможно? (живу в посёлке далеко от города, спецов нет)
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Читайте https://www.forumhouse.ru/threads/196533/ котёл другой, но ситуация очень похожая, я думаю разберётесь. Заодно и трёхходовик переберите.
  12. Адмон
    Адмон
    Адмон
    Смоленская область
    Заранее извиняюсь, вопрос может показаться Вам глупым но все же: Если теплообменник забит разве не должен упасть напор воды?
  13. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Я так понимаю, что теплообменник нагрева забит, а теплообменник ГВС не забит или забит слабо. Наверное не точно выразился, но тот теплообменник забит, который пламенем нагревается.
    Вода через него плохо идёт, на ГВС пламя горит вовсю, пока нагретая вода прогреет датчик нагрева ГВС, вода в первичном теплообменнике начинает закипать.
  14. Адмон
    Адмон
    Адмон
    Смоленская область
    А теперь я совсем запутался? "но тот теплообменник забит, который пламенем нагревается." тогда почему работает отопление? и не стуков не сбоев?
  15. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    На отопление меньше нагрева идёт, тоесть пламя не так сильно шурует, как на ГВС. По ГВС проток более менее в норме, а проток по первичному теплообменнику слабоват. Когда включается ГВС, проток греется через первичный теплообменник, а пламя шурует сильнее. Пока датчик нагрева ГВС не даст сигнал, что температура стала нужной, пламя горит на полную катушку, начинается закипание. При отоплении оно горит не так сильно, модулирует более плавно.
    А вобще то я в настенниках не ас, просто мысли по поводу. Размыслите сами, по моему, я логичен, хотя другие могут и сказать другое и верное, так уже бывало.
    В общем же, надо мыть первичный теплообменник, пока он не забился в ухнарь.
    Ну или трёхходовой клапан барахлит, в общем, проток слабоватый, для отопления ещё хватает, а для ГВС нет.
