Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для радиаторов.
    Для теплого пола.
  2. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Думаю минимальной мощности на Ваши 70 м. кв. "выше крыши" (это около 10,6 квт.) значит смело F08 установите в ноль. F 11 зависит от самой системы отопления (теплопотери,кол-во теплоносителя и т. д.), блокируется горелка, дабы исключить частое тактование котла. А все остальное не трогайте.
  3. Бартх
    Бартх
    Бартх
    Мариуполь
    Нашел)
  4. Бартх
    Бартх
    Бартх
    Мариуполь
    В зависимости от входного давления
  5. Romag
    Romag
    Romag
    Кострома
    Добрый день!
    Возникла проблема с ГВС в котле BAXI ECOFOUR 24F. А именно не включается горелка при открытии горячей воды. Котел никаких ошибок не выдает, в меню INFO параметр А00 показывает температуру горячей воды 72 градуса, а выставлена 55 градусов. Думается мне что накрылся датчик температуры (тип NTC) контура ГВС. Прав я или нет? И если да, то как мне его проверить?
  6. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Под котел загляни, когда вода горячая течет там датчик красным светится, воду выключишь должен тухнуть.
    Если не горит возможно сам датчик протока (редко летит) или турбинка загадилась
  7. Romag
    Romag
    Romag
    Кострома
    В мануале у меня есть только датчик приоритета контура ГВС.
    "датчик протока воды" = "датчик приоритета контура ГВС" ?
  8. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Нет. датчик протока воды или Холла в этой модели. Если он активен светится в нем диод красный
  9. Romag
    Romag
    Romag
    Кострома
    Датчик красным светится. Снял датчик температуры контура ГВС, померял сопротивление - 700-800 Ом. Снял датчик температуры контура отопления, померял сопротивление - 8-9 КОм.
    Решил что нужно покупать датчик гвс. Собрал все обратно и на котле перестала запускаться горелка(
    Ошибок по прежнему котел не выдает.
  10. Romag
    Romag
    Romag
    Кострома
    Да и температура ГВС теперь показывает 93 градуса. Контур отопления работает (светится значок на табло, работает насос), но не включается горелка... Что может быть не так теперь?
  11. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Romag, датчик NTC ГВС поменяй и всё будет хорошо
  12. Romag
    Romag
    Romag
    Кострома
    Я оказался прав, неисправен был датчик температуры контура гвс. Поменял его и всё заработало. А горелка не включалась видимо из за того, что датчик стал показывать температуру более 90 градусов.
    Всем спасибо за помощь.
  13. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Товарищи, обращаю внимание, что с подсоединёным датчиком ул. температуры - ограничение температуры "для тёплого пола" НЕ РАБОТАЕТ! недосмотр в прошивке на лицо.
    жаль, что не предусмотрели возможность редактирования кривых с компа...
    а подсоединение термостата, насколько я понял, вызовет работу котла на 100% мощности, т. е. на 24КВт, невзирая на выставленное ограничение мощности в настройках, до тех пор, пока температура в доме не достигнет заданного значения?
  14. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Dce, а что же насчет коэффициента дисперсии выставляемого вместо температуры теплоносителя при подключении датчика уличной температуры?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Dce,
    alex_step,
    Уже можно успокоиться с неверными выводами (особенно с неизвестно какими коэффициентами).
    Всё там работает корректно.
    Постучитесь оба в сервис и все произойдет...
